Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Top down
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Top down
    Scusate la fretta ma ho un problema: sto costruendo un assieme in top down e voglio aggiungere una nuova parte in lamiera su un piano creato parallelamente a quello verticale a 50mm. Lo faccio ma alla file con "accoppiamento "sul posto" il componente resta ancora sottodefinito. Lo schizzo ha collegamenti diretti con varie parti dell'assieme chiaremente....Mi sono arrugginito oppure mi sono perso per strada?
    Grazie per l'aiuto...
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    E' una cosa molto strana purtroppo ho la versione 2012 ma a memoria non ki è mai successo quando avevo la 2011. Meglio se posti il file, ci do ugualmente un occhio e magari qualcun'altro che ha la 2011 può verificare il comporamento.
    se si deve fare facciamolo bene
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Io rimedio mettendo tutti i vincoli come se fosse un pezzo aggiunto in un secondo momento e poi tolgo "sul posto" per evitare conflitto ma questa mi pare una soluzione non troppo ortodossa...
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Guarda di non avere per sbaglio cliccato in assime sul comando "nessun riferimento esterno".
    http://help.solidworks.com/2011/ital...References.htm
    In questo caso anche se apparentemente modelli con i vincoli catturati poi quando esci da modifica parte, questa ti va a spasso per l'assieme.
    Controlla nelle opzioni di sistema/avanzate di non avere tra i disabilitati l'avviso che stai lavorando senza riferimenti esterni.
    Quando successe a me di cliccare l'icona per sbaglio ci misi due ore a capire cosa cappio stava succedendo...
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Mi sa tanto che si tratta di riferimenti circolari, "sul posto" e contemporanemente vincoli.. oppure come dice Marco nessun riferimento esterno.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Speravo fosse quello invece non lo è! La spunta non c'è. Io quando sposto il componente si muove poi clicco ctrl Q e il componente torna sul posto dove l'ho creato...ma è sottodefinito. Mannaggia, ora vado a cena poi ci studio un po sopra! Qualche altra idea?
    3733
    Modena
    se hai creato un nuovo componente dentro l'assieme poi hai cancellato l'accoppiamento "sul posto" allora è normale che il componente vada a spasso ma quando rigeneri torni in posizione perchè lo sketch mantiene le relazioni rispetto alla geometria ma la parte non ha niente di fisso rispetto all'assieme. Devi vincolare i tre piani principali della parte con quelli dell'assieme oppure (ma a me non piace) renderla "fissa"
    ©Meccbell
    442
    Solidworks 2012 sp4
    No, anche con accoppiamento sul posto attivato fa il solito scherzo....adesso faccio un ulteriore prova anche se non ho capito ancora il problema vero!
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ecco qua quello che intendevo...mi sa che sbaglio procedimento....
    3733
    Modena
    Non ho idea del perchè, ma tutto quello che crei sul Piano1, quello sull'asse dei fori, risulta poi sottodefinito.
    Se vado "a sentimento" credo dipenda dal fatto che il piano si appoggia a geometria di una parte parte in lamiera
    ©Meccbell
