    29
    progettista meccanico
    BARI
    Solid edge
    Predefinito Informazione da file .par
    Salve a tutti sono un utilizzatore di SE versione ST4 e vorrei sottoporvi un quesito:
    ho un assieme ASM. formato da N parti PAR 1,2,...N,
    di queste parti eseguo la messa in tavola generando i corrispettivi file DFT 1,2,...N. Devo tirar fuori la distinta base da ASM (utilizzando lo strumento "reports"), esiste tra le caratteristiche dei file che si possono visualizzare (come quantità, file name, massa....) il nome del file DRAFT a cui il file PART si riferisce?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie a tutti
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da GINOPILOTINO Visualizza Messaggio
    No, senza PDM i modelli 3d non sanno se esistono delle tavole collegate.
    Invece il draft conosce il file 3d di cui e' figlio.
    29
    BARI
    Solid edge
    completamente d'accordo, però se utilizzo su un file .par il comando "where used" mi indica anche il file draft in cui è utilizzato, mi chiedevo soltanto se esistesse un modo (anche mediante macro magari) di "catturare" quell'informazione.
    9341
    Si e' vero, ma il where used non va a leggere una proprieta' del 3d, ma bensi' va a spazzolare tutta una cartella di draft, li guarda uno per uno e vede a chi sono riferiti. E' un delirio fare una cosa del genere per creare delle distinte.
    Comunque le macro non sono il mio mondo, aspettiamo di vedere se si fa vivo qualcuno piu' bravo.
    2764
    Nella macro "Apro PDF" se utilizzata da DFT crea una proprietà personalizzata nel suo modello collegato. Una volta che hai la proprietà la esponi nel report come tutte le altre.
    Cintura nera di solid edge
    1. informazione waterjet cut
      Di saralb nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. informazione
      Di mekeuro nel forum CATIA V6
    3. informazione
      Di Joel nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 22
    4. informazione igs
      Di Joel nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Informazione
      Di Oldwarper nel forum Solid Edge
