    Utente Junior L'avatar di LordUriel
    26
    Cad Manager
    Windchill - Creo - ERP LN
    Predefinito Conversione in PDF 3D di Creo Elements (WF5-M110)
    Buongiorno a tutti, questo è uno dei miei primi post pertanto mi scuso in anticipo se per caso ho commesso qualche errore.
    Ho provato a ricercare nelle varie discussioni ma non ho trovato nulla e quindi sono a domandarvi: avete mai avuto problemi con la conversione in PDF3D che Creo Elements genera?
    In particolare il mio cruccio sta nel posizionamento del baricentro del modello che viene piazzato di default nell'angolo in basso a sx dello schermo e quindi, quando aziono la rotazione, il pezzo non ruota attorno a sè stesso ma attorno a questo baricentro...morale: gira con un orbita che me lo fa scomparire dallo schermo.
    Vi è mai capitato? Volendo potrei anche passarvi il pdf....
    Grazie in anticipo
    Roberto
    The only easy day was yesterday
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Mai Successo, forse è stata impostata qualche opzione strana...
    Prova a postare il file che vedo di convertirtelo io. So che ci sono delle impostazioni da settare per la conversione nei vari formati, che dipenda da quelle...
    26
    Cad Manager
    Grazie della risposta Calacc....in questi giorni ho indagato e mi pare che la problematica fosse legata a quel singolo file.....
    Ritengo quindi che probabilmente si è trattato di un caso isolato.
    Grazie comunque!
    2. Solidifica ala Creo Elements Pro
      Di Mh2 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    4. Creo Elements/Pro 5.0
    5. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
