Risultati da 11 a 20 di 21
    12
    Artigiano
    Autocad LT, SOLIDWORKS
    Voi cosa intendete per assi provvisori non lo s, ma per m gli assi provvisori sono gli assi da costruzione, visto che dell' help del programma se si digita "assi provvisori" vengono fuori gli assi da costruzione, bene il mio 3D ne sprovvisto perche non ne vedo l' esigenza.
    Metto a disposizione il part e il draw per la valutazione, come potrete ammirare, modificando la lunghezza del wireframe 3D della costruzione tubolare all' inizio e poi andando a vedere le messe in tavola gli assi si aggiornano solo sulla sezione ma non sulla vista di sinistra! Per m un errore bello buono del programma.
    Ho allegato anche il pdf cos potete constatare cosa f il mio PC, magari sul vostro non lo f.
    Fatemi sapere se e cosa sbaglio
    2820
    Pane e lamiera
    Per chiarezza, per assi provvisori si intendono quelli visibili nell' immagine.
    Ti posto il file, ho aggiunto una vista proiettata, come la tua, e gli assi
    si aggiornano perfettamente, ho effettuato diverse prove.
    Nella tua vista in effetti c' qualcosa che non v molto bene ma non saprei dirti cosa, magari lavorazioni cancellate.. ( al dire il vero un p discutibile l' uso delle linee normali per suddividere i punti delle forature) ma non s.
    Ho aperto e salvato il file con swx 2010 sp 5 con W7 a 64 bit.
    Prova a proiettare una vista come ho fatto io e fammi sapere se funziona, magari prova sia sul tuo file originale che su questo che ti uppo.
    In secondo luogo non mi mai capitato di avere gli assi svincolati se non togliendo e aggiungendo i fori, caso in cui qualsiasi parametrico perderebbe l'associazione tacca-foro.
    Caro Enrico qui ti contraddico, con un certo CAD non perdi mai le associazioni ... anche se tagli il pezzo, se arrotondi uno spigolo o lo smussi.
    Tanto ce l'hai ... fai due prove
    9338
    Cioe' tu fai la tavola con i suoi assi, poi vai sul 3d, cancelli il foro e ne metti un altro, e Pro/E ti legge nel pensiero per cui sposta l'asse e lo rimette sul foro aggiunto? Postare video please!
    Piu' probabile che cancelli l'asse e lo rifaccia nuovo, ma in quel caso molto probabilmente perdi l'associazione con la quota che puntava al foro cancellato e poi riaggiunto, ma i miracoli non li fa nessuno.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    anche io sono pienamente daccordo con RE... poi ho imparato che conoscere a pieno questo strumento quasi impossibile, quasi sempre ho imparato sulla mia pelle che errore, raramente dello strumento, ma pi frequentemente dell'utente. E per fare una cosa ci sono per ogni soluzione giusta e corretta almeno 100 sbagliate ^^
    Si, pero' gli strumenti di lavoro dovrebbero avere una certa "resilienza" e impedire almeno gli errori piu' banali....
    No aspetta ... qui si parlava di entit che vengono graficamente cancellate da una feature aggiunta, o sbaglio ?
    Se ho uno spigolo sul quale faccio un arrotondamento, il riferimento allo spigolo rimane.
  7. #17
    12
    Artigiano
    Leggere bene dall' inizio, gli assi non sono svincolati.
    Io non st dicendo di cancellare una feature e crearne un' altra; ma semplicemente variare una quota della struttura che di conseguenza mi sposta delle forature nello spazio, gli assi di codeste forature nella messa in tavola rimangono nella medesima posizione spaziale di prima. E piu' precisamente l' asse del medesimo foro nella vista in sezione ma che non taglia il foro in questione (sezione con linee nascoste visibili) la posizione dell' asse si aggiorna, mentre nella semplice vista ortogonale la posizione dell' asse non si aggiorna.
    Dal fatto che in una vista la posizione asse del medesimo foro si aggiorna e l' altra vista no, non mi resta che pensare ad un errore di programma.
    E poi non ci sono scuse per il programma, ammettendo di aver fatto errori nel costruire il Part 3D nel feature manager o nella ricostruzione dell' oggetto mi dovrebbe indicare degli errori e in questa situazine posso capire che non aggiorna la posizione assi, ma visto che nel feature manager o nella ricostruzione dell' oggetto non indica alcun errore e io d per scontato che tutto a posto e diconseguenza le messe in tavola siano corrette e il tutto deve funzinare BENE! fino in fondo, ma a quanto pare per SW non Cos
  8. #18
    12
    Artigiano
    Grazie Mike1967
    Lo s se creo una nuova vista me la f corretta, ma supponiamo che la vista sia gi quotata e per esigenze di progetto devo modificare la lunghezza totale della struttura, cosa faccio? Cancello la vista vecchia, ricreo la vista e la riquoto? ASSURDO!
    Ho controllato SW2010 SP4, W7 64Bit, 12GB ram
    Danilo
  9. #19
    9338
    questo lo fa anche SE, e' una cosa normale credo.
  10. #20
    3919
    Se hai uno spigolo, lo quoti e successivamente aggiungi un raccordo in swx perdi il ridferimento alla quota poich viene quotato lo spigolo e non la faccia.
    Comunque di quote svincolate in tavola con proe ne ho viste parecchie, abbastanza normale.
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Il piano di lavoro non si aggiorna
      Di frafor nel forum Inventor
    3. Finestra "Dimension Track" dopo aggiorna viste scomparsa
      Di Braindrop81 nel forum Solid Edge
    4. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    5. Icona aggiorna sempre attiva
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
