Risultati da 1 a 10 di 13
    24
    Ingegnere gestionale
    studente
    Solid edge; Autocad
    Predefinito Problema con copia speculare
    Ciao a tutti sto trovando diffcioltà con copia speculare della ST4. Credo di non aver compreso come funzioni realmente. Infatti quando provo a usarla mi appare questo messaggio:
    Suggerimenti?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-04-2012 alle 14: 21 Motivo: da immaginie ad Allegato (come da Regolamento)
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    non ho SE sottomano perchè sono in ferie. Se non hai fretta ci do un'occhiata martedi cosi vediamo di risolvere il problema. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    24
    studente
    Solid edge; Autocad
    No non ho fretta. Grazie per l'interessamento.
    Aggiungo che il problema non mi si presenta le lo compio nella modalità ordinata.
    Resto in attesa.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da ingmotty Visualizza Messaggio
    Suggerimenti?
    Non conosco quasi per nulla l'ambiente sincrono, però ho fatto un paio di prove (SE ST4 student) con un solido simile al tuo e non ho avuto problemi; ti è possibile postare il tuo modello?
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2874
    Veneto (PD)
    ho provato a replicare la copia speculare in sincrono ma a me non viene fuori nessun messaggio di errore. Io sto usando ST4 con MP4. La tua versione è aggiornata?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Forse il problema sta nella faccia inferiore. Nell'immagine di tequila infatti c'è una faccia distinta nel cubetto sporgente e non è comune con l'altro pezzo.
    2874
    Veneto (PD)
    vero... se il dente ha la faccia inferiore tangente al primo blocco per fare la copia speculare oltre alla feature del "dente" bisogna selezionare anche la faccia inferiore.
    • Tipo File: jpg Im2.jpg (260.5 KB, 5 Visualizzazioni)
    24
    studente
    Solid edge; Autocad
    Potresti spiegarti meglio? Io non riesco comunque a specchiare la protusione.
    2874
    Veneto (PD)
    quando fai il comando copia speculare in ambiente sincrono prima di premere il comando, selezioni la faccia inferiore, l'estrusione e poi clicchi sul comando specchia e scegli il piano cosi ti crea la feature (img. 1 e 2)
    Se invece selezioni solo l'estrusione essendo il fondo del dente tangente con il fondo del primo profilo ti crea solamente una specularizzazione delle superfici delle facce (img. 3).
    Nel tuo caso che ti dava messaggio di errore io non sono riuscito a replicarlo. Prova cosi e poi facci sapere.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (270.8 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (271.6 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (256.5 KB, 3 Visualizzazioni)
    24
    studente
    Solid edge; Autocad
    Se realizzo il dente come lo hai disgnato tu la copia speculare me la fa fare, ma se il dente lo faccio come quello che ho postato nella prima foto, mi continua a dare lo stesso errore. Comincio a pensare che sia un bug perchè per quello che avevo letto per fare la copia speculare bastava selezionare la feature.
    1. copia speculare
      Di SCRIKT nel forum Solid Edge
    2. Copia speculare senza collegamenti
    3. Copia speculare
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    4. Copia speculare di body feature
    5. Copia speculare
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
