    21
    studente
    nessuno bene
    Predefinito Modifica file centro contenuti
    Ciao a tutti
    ho un problema da risolvere e spero possiate aiutarmi.
    Uso inventor suite 2010 a 64 bit su win 7.
    Il problema è questo, ho copiato dal centro contenuti dei cuscinetti normalizzati e ho provato a modificare la descrizione di ques'ultimi.
    Sono riuscito a modificare il codice come volevo venisse scritto ma la descrizione del componente proprio no.
    Mi spiego meglio.
    Vorrei che una volta creato il 3d sotto la voce "ipropertis - progetto - descrizione" venisse scritto ad esempio " cuscinetto radiale a sfere 6001 2RS"
    e così per tutti gli altri modelli il codice esatto "cuscinetto radiale a sfere 6002 2RS"... ecc..
    E' possibile farlo? qualcuno può aiutarmi?
    Vi ringrazio in anticipo
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Se vuoi modificare la descrizione di un ipt dentro al centro contenuti (quindi in sola lettura) basta che lo copi in locale (e diventa modificabile), lo modifichi, e lo ricopi nella cartella it-IT sovrascrivendolo a quello originale.
    E' questo che intendevi?? o farlo generare da inventor con quella nomenclatura?
    783
    Impiegato
    inventor
    Devi selezionare la proprietà sulla quale inventor compilerà i campi
  4. Il seguente utente ha ringraziato Peppe per questo post
    PaoloImpe (20-06-2016)
  5. #4
    21
    studente
    nessuno bene
    Per alby189
    ho già copiato l'intera cartella che mi interessava nella mylibrary ma senza alcun risultato
    per Peppe
    come faccio a dire ad inventor su quale proprietà deve compilare i campi?
  6. #5
    783
    Impiegato
    inventor
    Strumenti - Edita C.C. - selezioni la famiglia da editare - tabella famiglia - ti si apre la finestra con tutte le tue colonne - selezioni la colonna che vuoi utilizzare per la compilazione del tuo campo e la selezioni - tasto dx - proprietà colonna e poi guarda l'IMMAGINE che ti ho postato alcuni post fa.
  7. Il seguente utente ha ringraziato Peppe per questo post
  8. #6
    21
    studente
    nessuno bene
    Grazie mille Peppe funziona come hai detto tu :-)
    1. Cartella file centro contenuti mancante
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Risposte: 12
    3. modifica file Centro contenuti
      Di selva nel forum Inventor
    4. File Centro contenuti di default
      Di Alby189 nel forum Inventor
    5. Modifica Centro contenuti
      Di Roncks nel forum Inventor
