Risultati da 11 a 16 di 16
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Jarno Visualizza Messaggio
    Tirato per la giacchetta, eccomi a difendere il tanto bistrattato Inv. Reggio ha ragione nel dire che Inv lo aggiona immediatamente. Non è detto che sia un bene ma è così. Io quando ho usato SWX2009 non ho però rimpianto l' aggiornamento che basta dargli una combinazioni di tasti comoda e lo fai al volo, quanto la selezione che in Inv ti permtette di selezionare sottoAssieme - part- lavorazione-schizzo direttametne nell' assieme grande e modificare una lavorazione, quota o altro direttametne da lì senza dover aprire e poi chiudere il modello, questo già nella 2006 che ho io.
    ciao!
    PS: Marcof: sapessi quanto ti ho pensato "senza stucco... mammalucco!" :-)
    guarda che puoi fare tutto quello che hai scritto anche in solidworks O.o
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Davo per scontato che entrare in modifica parte non fosse una tragedia, visto che di volta in volta si può cambiare parte da modificare al volo senza prima rigenerare. Io ho impostato una scorciatoia da tastiera e praticamente non mi accorgo nemmeno se sono in ambiente assieme o parte.
    Se ti serve una valutazione immediata e a occhio, da affinare dopo con precisione, credo che al momento entrare in modifica parte con instant 3d attivato sia la strada migliore, soprattutto perchè hai tutto disponibile per la modifica, quote di sketch e feature.
    Aggiungo che instant3d lo uso poco, e principalmente nei casi di cui stiamo parlando
    Poi, ovviamente, come in tutto, ci sono margini di miglioramento ma un poco di elasticità mentale aiuta sempre
    io sono molto elastico mentalmente, era solo per dare precisazioni cosi che si potesse dare un'idea delle varie soluzioni
    98
    e
    e
    SE ST5, Inventor, Me10, Swx 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    alla 2009 non c'era la selszione filtrata per lavorazioni, che poi in molti casi selezionando l'oggetto nel posto giusto ti desse le quote già della lavorazione giusta ok, ma quel tipo di selezione di Inv in molti casi è comoda.
    Poi però Inv non aveva la selszione filtrata per facce o spigoli ad es, insomma alla fine ognuon ha i suoi punti di forza e di debolezza, dipende sempre cosa fai quando lavori e come approcci.
    Citazione Originariamente Scritto da Marcof
    Vacabioa guarda chi si rivede in queste lande! Bentornato, spero non a frequenza annuale
    bah, chi può dirlo!
    1423
    Emilia - Modena
    praticamente vorresti che ogni minima modifica facesse una ricostruzione automatica?
    EEEsatto :D
    P R O P R I O come avviene quando cambi la quota di ACCOPPIAMENTO: cambi misura, cambia posizione eh... (lo fà anche senza Hal9000 e senza richiedere la pressione di nulla o qlc codice fiscale o un consenso informato...)
    Se vuoi evitare di schiacciare il semaforino puoi sempre usare il comando veloce da tastiera Ctrl-Q o B ^^
    tanto vale premere il semaforino ...
    Sarebbe ancora più comodo saper usare bene il CAD che si ha a disposizione
    ..ah.. dici bene tu, ma non mi sei ancora venuto a trovare... paura eh.. che ti succhi il tuo 5%?
    Attiva Instant3D... Magia!
    non è magia è approssimazione ...
    tu che ci smanetti tutto il giorno
    per mia fortuna solo 5 min al giorno... ma ogni volta riesce a farmi inca##@$re...
    Anche io ... non avevo trovato nessuna soluzione immediata.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=aggiornamento
    ...io tengo disabilitato l'instant 3d.
    e quindi ora usi "CTRL+Q" o sei tornato a SE?
    Ah... mi dicono dalla regia che in verità nella 2012, il programmatore che Swx ha assunto a part-time avrebbe dovuto mettere lo stesso meccanismo anche in "quote".... poi però è scattata la pausa pranzo, non ha fatto in tempo e gli è partita la masterizzazione così... se ne riparla nella 2013
    ^__^
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Reggio
    E perchè sarebbe approssimazione? Hai lo snap alle facce della geometria circostante. Se trascini col cursore sul righello hai lo snap alle unità del righello che cambia in funzione del livello di zoom che hai sulla parte. Minchia, che tigna che sei!
    Mi sfugge dove trovi tutta questa minor precisione dal cambiare con le frecce il valore nella finestra di dialogo delle quote.
    Se poi non lo vuoi usare per una questione di principio per me è indifferente, ma non devi trovare più complicazioni di quelle che ci sono.
    tu che ci smanetti tutto il giorno...
    magari è quello il problema, lo usi poco...
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    EEEsatto :D
    Vabbè, Reggio, non essere disfattista, se è vero che usi swx saltuariamente
    è naturale che tu abbia problemi.
    Il Ctrl-Q lo faccio in automatico, il Crtl-B (okkio... in modifica parte, all' interno di un assieme, NON funziona, occorre Ctrl-B... poi non dire che non te lo avevo detto ...) lo faccio di routine ad ogni modifica, cavolo le dita sono già sulla tastiera non costa nulla farlo.
    Uso anche molto il Ctrl-S ogni 2-3 minuti e quando ci prendi la mano lavori
    con degli automatismi che attui anche inconsciamente.
    Uso swx tutti i santi gg, per 8 ore e mezza, e se solo avessi avuto l' un per mille dei tuoi problemi sarei già in manicomio...
    Se veramente non ti/vi trovi/ate bene, butta swx e usa ciò che più ti soddisfa.
    Io non lo cambierei per nulla al mondo... poi si sa, de gustibus...
    Ciao Reggio... Buona Pasqua
    1. Risposte: 1
    2. Finestra modifica quota
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Modifica stili di quota
      Di colibrì nel forum Inventor
    4. Modifica testi in un blocco dinamico
      Di mariano.boi nel forum VBA per Autocad
    5. Modifica quota Raggio
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
