Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: cancella parametri
    796
    puglia
    Predefinito cancella parametri
    ciao,
    ho diverse migliaia di parti con i parametri più disparati fra loro....
    è possibile creare una macro che cancelli tutti i parametri di una parte / assieme?
    bb
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    non ho una risposta ma posso dire che serve a me...
    Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere!
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    l'unica risposta che conosco è model check, ma non chiedetemi di più perché non lo so usare neanche io
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sì. Penso che la soluzione migliore sia model check anche perche lo puoi fare in modalità batch senza aprire i files. Mentre con una macro, ammesso sia possibile, li dovresti comunque aprire uno per uno.
    59
    Ingegnere
    sì ma come si fa?
    perchè a me pare che mi fornisca solo un report e non trovo alcun comando che mi permetta di operare con i parametri.
    ah per la cronaca io non ho né Intralink né Windchill.
    grazie.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Conosco le potenzialità di model check, perchè mi sono documentato ed ho seguito le varie discussioni, è stato trattato molte volte, se fai un cerca ne trovi diverse, ma ancora non ho trovato il tempo per usarlo. In pratica so che si può fare, ma non conosco tutti i vari passaggi.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Bisogna usare distributed Pro/Batch specificando l'azione "modelcheck", ovviamente modelcheck va configurato specificando che, quando invocato "batch", debba eseguire un'azione di cancellazione parametri
    1. strumento mostra/cancella
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. strumento mostra/cancella
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. [MACRO] Cancella fogli di sfondo
    4. cancella memoria mechanica...
      Di SweptBlend nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    5. cancella funzione
      Di asblo nel forum Solidworks
