Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Predefinito Ricavare volume interno di una parte
    Avevo già trovato questo articolo nella ricerca
    Io ottengo il cubo con all'interno l'anima che vorrei ottenere come corpo, se poi apro quella parte che nella discussione precedente "cubo" e ne inserisco uno uguale andando tramite abbina a sottrarlo,ottengo il corpo identico alla mia parte di partenza...non capisco mi sembra di aver seguito le indicazioni ma all'ultimo non ottengo quello che vorrei, sai indicarmi dove sbaglio?
    Ti allego l'esempio con il quale avevo provato...
    se si deve fare facciamolo bene
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    quello che devi fare a livello teorico è creare un corpo con le caratteristiche del volume interno che vuoi calcolare, quindi lo scopo di queste funzioni è farti fare questo solido utilizzando le geometrie della parte svuotata già esistente, in modo da farti risparmiare tempo, per far questo devi prendere il tuo cubo più grande del solido svuotato, e sottrarre o fare la cavità del corpo svuotato col cubo, e alla fine ottenere i due corpi(1 deve essere il corpo di cui troverai il volume e altro dev essere la parte esterna rimanente del cubo). per fare ciò devi ottenere 2 corpi alla fine della funzione per ottenere due corpi devi far si che quando effettui la sottrazione rimangano 2 solidi divisi, quindi la soluzione è chiudere le parti aperte come se mettessi un tappo. (scusa la papardella ma volevo farti capire il tutto.) Ottenendo 2 corpi ne potrai cancellare 1 (quello che rimane esterno).
    242
    che scemo scusa non tappavo i fori, credevo non fosse necessario ma in effetti così facendo rimaneva continuità...
    Grazie mille...
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie mille...
    ...hheemmm... lo avevo scritto nel post... che poi ho subito cancellato... perchè pensavo di aver frainteso
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Grazie mille...
    non è necessario solo se fai in modo che il cubo da cui ricavi interno del volume non superi le cavità aperte, però non ne vale la pena
    1. Volume interno di una scatola
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 17
    2. Volume di una parte
      Di friulair-max nel forum Solidworks
    3. Volume interno di un vasetto
      Di mtvonno nel forum Inventor
    4. Volume interno
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    5. ricavare grezzo
      Di BRM nel forum Solid Edge
