Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Predefinito Ricavare volume interno di una parte.
    Ciao avrei necessità di calcolare velocemente il volume interno, partendo sa una parte.
    Adesso allego un esempio, un pezzo che sembra una cornetta del telefono, ipotizzo che devo ricavare il volume che ci sta dentro.
    Qualche idea?
    Spero di essermi spiegato. (ho provato con abbina lavorando in ambiente parte e sottaendolo ad un cubo...se seziono vedo il volume ma non riesco a quantificarlo...)
    Attualmente sto utilizzanso SWX2012.
    • Tipo File: zip tel.zip (234.3 KB, 9 Visualizzazioni)
    se si deve fare facciamolo bene
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Qualche idea?
    per sapere il volume devi avere 2 corpi separati 1 sarà quello globale e altro quello di cui vuoi sapere il volume, fatto questo, basta che fai propietà di massa selezionando solo il corpo di cui vuoi sapere i dati, e fai ricalcola.
    242
    Può essere che devo farlo per una parte modellata da solidworks o importata...
    Mi dai qualche indicazione di cosa intendi?Come faccio ad ottenere due corpi in modo da avere il volume interno di cui mi interessa conoscere il suo valore?
    Grazie.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Grazie.
    il comando che ti serve si chiama proprietà di massa, e ti da vari dati tra cui il volume, si trova in valutare questo comando ed analizza o tutta la parte o i singoli corpi, perciò se vuoi avere il volume di un oggetto devi far in modo che sia visto come un corpo separato dal resto della parte.
    esempio nella tua immagine hai un cubo con scavato una forma(non so di quanto scavata) se la scavi fino in fondo avrai due corpi, propietà di massa selezioni solo quello che vuoi valutare ed il gioco è fatto, se non lo scavi fino in fondo, potresti per esempio convertire le entità del telefono in uno schizzo sulla superficie, poi estruderla fino alla fine dello scavo togliendo il flag unisci risultato, otterrai un corpo nuovo che valuterai.
    242
    Mi riferivo a come faresti ad ottenere un corpo che rappresenta l'interno del tel.
    Questo è un esempio ma potrebbe essere una scatola del cambio in cui devo calcolare quanto olio ci sta o il volume dell'anima per ottenere un fusione.
    L'immagine che vedi l'ho ottenuta importando nella parte un'altra parte ->abbina->sottrai.
    Effettivamente dentro alla parte che sembra un cubo ottengo il volume che rappresenta l'interno del mio telefono ma non riesco a scorporarla perchè in realtà il corpo dopo "abbina" rimande uno solo.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    scusa non avevo scaricato la parte ho capito cosa intendi... io alla veloce ho risolto così
    P.s guarda le configurazioni
    • Tipo File: zip tel2.zip (423.7 KB, 15 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Valuti il volume del cubo prima di scavrlo e sottrai il valore del cubo scavato ( con la calcolatrice).
    242
    Come anche suggerito in qualche modo uno si arrangia, infatti come prima soluzione ho utilizzato (differenza di volumi), quello che mi chiedevo e se qualcuno ha mai avuto la stessa necessità, e sapere come l'ha affrontata per ottenere un risultato magari anche utilizzabile con parti configurate...in modo da ottenere sempre il valore di quel volume interno (anima).
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    l'unico modo è ottenere il solido interno, ci sono vari modi di farlo.
    2098
    Fai un assieme e invece di utilizzare il comando Abbina (valido solo per le parti) utilizzi il comando Cavita'. Fai l'assieme contenente la parte, fai un'altra parte (un cubo) nll'assieme, esegui Cavita' sottraendo la tua parte dal cubo ed otterrai il cubo da cui e' stata sottratta la parte.Togli il solido esterno con il Cancella corpi ed otterrai una parte autonoma, con tutte le caratteristiche che vuoi.
    Se n'era gia' parlato QUI, QUI e QUI.
    Saluti, Stefano.
    1. Volume interno di una scatola
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 17
    2. Volume di una parte
      Di friulair-max nel forum Solidworks
    3. Volume interno di un vasetto
      Di mtvonno nel forum Inventor
    4. Volume interno
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    5. ricavare grezzo
      Di BRM nel forum Solid Edge
