    3
    solid edge, autocad
    Predefinito Collegare variabili senza excel
    Ciao a tutti
    Qualcuno sa dirmi se è possibile collegare le variabili di due file par senza usare
    excel? Mi chiedo se nella tabella delle variabili si puo mettere nella casella della formula il link al valore di una variabile di un altro file par
    Uso SE ST3
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da resentin Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Uso SE ST3
    Si e' possibile. Apri la tabella variabili della parte "padre" e fai click destro --> copia (o copia collegamento, non ho SE sotto mano adesso) sulla variabile che comanda, e poi vai sulla tabella del file "figlio" e fai "incolla collegamento" nella cella dove scriveresti il valore della variabile che vuoi guidare.
    Occhio che d'ora in poi dovrai spostare i file solo con revision manager, altrimenti i collegamenti non funzioneranno piu' (dovrebbero essere assoluti e non relativi), magari Be_on_Edge ci illumina meglio al riguardo.
    3
    solid edge, autocad
    Si grazie ho gia visto
    (ho fatto una domanda un po stupida...
    ma ogni tanto ci si perde ho bisogno di un po di ferie)
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ...ho bisogno di un po di ferie)
    io da oggi pomeriggio fino a lunedi sono in ferie...
    Gianluca...alias Tequila
    1. Collegare un database Excel ad un file dwg
      Di m_cad nel forum AutoCAD
    2. Collegare *.asm con foglio excel, come?
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. collegare variabili a foglio excel
      Di nachoman70 nel forum Solid Edge
    4. COLLEGARE LE PROPRIETA' AD EXCEL
      Di stax_77 nel forum Solidworks
    5. Collegare Excel con AutoCAD 14
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
