Risultati da 1 a 10 di 12
    9367
    Predefinito WIFI Antenna per ricevere il segnale?
    Vorrei collegare l'abitazione con l'ufficio via wifi (non per lavorare da casa ma per non fare un altro abbonamento...), la distanza e' circa un centinaio di metri.
    In ufficio ho montanto un access point con un'antenna unidirezionale (fonera+fontenna, per i curiosi).
    A casa, se mi metto col laptop sul balcone prendo un bel segnale all'80% e navigo tranquillamente con criptazione WPA2 senza problemi.
    Invece con il fisso (che dovrebbe essere la soluzione definitiva), sempre messo sul balcone per fare i test, avendo montanto questa scheda:
    http://www.sitecom.com/product.php?p...525&inactive=1
    il segnale e' debolissimo (ho anche messo il pc appoggiato col frontalino in basso in modo che l'antenna punti verso l'alto) e la linea oltre che lenta e' anche inaffidabile e funziona solo senza criptatura.
    Per provare a migliorare le cose ho montanto sulla scheda pci questa antenna:
    http://www.sitecom.com/product.php?p...512&inactive=1
    ma non cambia assolutamente nulla.
    Ho gia' in mente di procurarmi un cavo e distanziare l'antenna dal pc, ma qualcuno sa suggerirmi qualcosa di risolutivo?
    Stefano_ME30
    non ho capito bene la conf delle antenne.
    Ma il sistema migliore e' quello di mettere una antenna trasmittente unidirezionale + una ricevente sempre esterna, sempre unidirezionale.
    Il segnale lo ridistribuisci poi in locale con un router locale e con una WiFi standard.
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Allora,
    l'antenna emittente e' unidirezionale, quella ricevente non ancora (ho fatto le prime prove con una normale).
    Scusa l'ignoranza: le antenne emittenti e riceventi sono uguali? Oppure vanno acquistate/costruite dedicate allo scopo?
    Grazie intanto.
    In realta' credo che per la ricezione in questo caso basterebbe un'antenna normale ma ben funzionante visto che come dicevo con il pc portatile non ho problemi.
    Stefano_ME30
    Allora,
    Grazie intanto.
    Il problema e' proprio il portatile.
    L'antenna dietro il monitor tende ad essere monodirezionale per sua natura, normalmente e' uno svantaggio, ma nel tuo caso va meglio.
    L'antenna del pc e omnidirezionale e perde di guadagno.
    Le antenne sono dedicate, ne ho viste alcune molto simili (tra ricevitori e trasmettitori), so' di alcune "riceventi" che incorporano anche una antenna omnidir per il segnale WiFi locale.
    Non sono espertissimo dei componenti commerciali, ma la filosofia generale la conosco bene.
    9367
    Stefano, ti ringrazio intanto, vedro' di attrezzarmi per l'antenna direzionale ricevente, magari vedro' di utilizzare uno di quegli schemi che si trovano in rete cosi' recupero una di quelle antenne che ho gia' comprato.
    Allego uno schema del collegamento che volevo fare.
    Ciao, Alessandro.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Vedendo lo schemino, la prima cosa che viene in mente è di "smussare" gli angoli dei 2 edifici che ostacolano la trasmissione. Il segnale avrebbe un "guadagno" sicuro, ma non so il tuo portafoglio... :p
    Altro metodo potrebbe essere quello di piazzare sul balcone una "Poor Man's DIY WiFi Antenna", come quelle realizzate dagli sciamannati che saltano fuori se fai una ricerca usando la suddetta frase come parola chiave.
    Solo qualche esempio:
    http://www.usbwifi.orcon.net.nz/
    http://www.liewcf.com/blog/archives/...-for-poor-man/
    http://homepage.mac.com/eamonford/ib...642/index.html
    Importante premessa al tutto:
    è indispensabile utilizzare una chiave wifi usb da piazzare nel riflettore fai da te e tenere quest'ultimo lontano dal PC almeno di un paio di mt (di più no, in quanto il cavo si magna un tot dB al metro e quindi si rischia di vanificare il tutto). NON mettere MAI nulla vicino al PC, tipo reti o fogli di alluminio, per cercare di aumentare la sensibilità della scheda wifi integrata, che potrebbe venir seriamente danneggiata da un eventuale concentrazione del segnale e dai conseguenti picchi di potenza.
    Anche così facendo, va messo in conto il rischio di "friggere" qualche ricevitore usb, magari facendo prove con segnali generati da macchine troppo vicine (sotto i 15-20 mt.).
    Ultima cosa, le "padelle fai da te" aumentano la sensibilità in ricezione, ma non la potenza in trasmissione, per cui dall'altra parte ci deve essere un'apparato gemello. Ma nel tuo caso non ci dovrebbero essere problemi, in quanto usi già la fontenna che ha un'emissione di solito molto potente.
    Facci sapere.
    P.S.: se l'accrocchio non funzia, puoi benissimo usarlo come "arma letale" per incenerire mosche e zanzare durante l'estate :D
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    389
    Solidedge, Cosmos
    puoi usare due antenne yagi oppure due antenne a parabola
    ovviamente trattandosi di un sistema wifi ogni antenna è ricevente e trasmittente
    Attenzione che se il segnala attraversa il suolo pubblico devi fare una dichiarazione di occupazione di banda per scopi sperimentali (una volta era addirittura vietato):
    http://www.assotel.it/commissioni/wireless01.asp
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Ah beh per i palazzi non ci sarebbe problema, ma gli alberi? Non vorrai mica farmi abbattere due alberi per non pagare un canone alice in piu'?????
    si infatti mi sto orientando verso una soluzione del genere, piu' pero' verso il tipo "coffe can" o pringles che dir si voglia:
    http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
    mi sembra meno faticoso, poi se ancora non va vediamo.
    Non so con queste penne USB, ho provato con una d-link G122 con risultati peggio che scadenti (nuda in questo caso, senza riflettore).
    Beh in queste zone di solito moche e zanzare non rappresentano un problema...
    Se riesco ad ottenere qualche buon risultato vi faccio sapere.
    Ultima modifica di cacciatorino; 24-02-2008 alle 18: 46
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da stevie Visualizza Messaggio
    "Ovviamente" per te forse, io che sono un umile meccanico guardo come miracoli divini tutto cio' che produce un risultato senza apparente movimento di aprti meccaniche.
    Ma che stiamo parlando della legge Gasparri????? Se e' cosi' faccio disobbedienza civile....
    Ciao!
    1322
    In tal caso viene voglia di mettere su un bel network wifi. :D
    Se poi ce lo fanno chiudere, si può sempre trovare un presdelcons che torna apposta da Londra per fare un decretino :p che lo fa riaprire.
    1. scegliere un router Wifi
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 29
    2. Eutelia ed access point wifi
      Di stefanobruno nel forum Hardware
    3. accesso ADSL con chiavette WiFi: esperienze ?
      Di Meccbell nel forum Hardware
