    Utente poco attivo L'avatar di TAISEN
    1
    programmatore progettista industria del vetro
    Creo
    Region repeat: problema con balloon e componenti
    Ciao a tutti... erano eoni che non passavo di qua, ma ora ho bisogno di un vostro suggerimento su una problematica affiorata mentre preparavo una start part... veniamo al dunque...
    l'assieme nella messa in tavola ha tutti i componenti in tabella eccetto uno, che non ne vuole sapere di inserirsi e tantomeno darsi la briga di visualizzare il suo balloon... e come avrete notato mi fa un po' uscire scemo... secondo voi c'è una soluzione indolore per tutto ciò??
    grazie in anticipo a tuttiiiiiiiiii
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Verifica che il componente in questione non sia escluso manualmente o per regola dalla tabella (regione di ripetizione, filtri...)
    AMinati
    O che abbia i parametri compilati correttamente per essere richiamato in tabella.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    oppure che è uno scheletro. :-)
    1. Repeat region: come spostarla in altro foglio?
      Di niki nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Repeat region
      Di marce80 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Balloon NX6
      Di Crazy Fly nel forum NX (Unigraphics)
    4. problema con i balloon
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. relazione in repeat region
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
