Discussione: genera file ipart
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito genera file ipart
    situazione
    1 creo un ipart lamiera
    2 creo tabella con n ipart.
    3 seleziono tutte le voci in tabella, tasto destro "genera file" per creare fisicamente i file delle singole parti. (dato che non le inserisco in nessun assieme)
    4 utilizzo programma esterno per creare il dxf aperto di ogni sinolo file di lamiera generato selezionando tutti i file singoli creati da "genera file"
    ora ecco la domanda.
    se io dopo aver fatto "genera file" al punto 3 ho necessità di modificare, per esempio spostare un foro o aggiungere/togliere una piega, i files delle singoli parti creati nella sottocartella ipart, vengono aggiornati automaticamente nel momento in cu salvo la parte ipart madre?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da cen82 Visualizza Messaggio
    situazione
    quando usi il comando 'genera files' inventor genera delle parti derivate collegate alla iPart Factory.
    Quindi modificando la tavola della ipart e salvandola, all'apertura di un membro generato e derivato ti troverai nella situazione di dover effettuare un update, update che rispecchierà le modifiche della tua factory.
    Questo collegamento tra parte derivata e factory puo' ovviamente, se si vuole, interromperlo.
    1. Risposte: 4
    2. Genera Part da Product...
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    3. COME GENERA CODICE RICHIESTA INVENTOR
    4. iPart
      Di stepbike41 nel forum Inventor
    5. Da iPart a Parte...
      Di GiGa nel forum Inventor
