    3
    PROGETTISTA
    SOLIDWORKS
    Predefinito SOLIDWORKS RAGGIO SU ORLO
    HO UNA LAMIERA RETTANGOLARE CON UN ORLO PIEGATURA ESTERNA APERTO NEI DUE LATI LUNGHI E NON RIESCO A FARE UN RAGGIO DI 2 MM AGLI SPIGOLI DI QUESTA LAMIERA.HO PROVATO A FARLO CON TAGLIO ESTRUSO MA NIENTE COME POSSO FARE?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Marco M Visualizza Messaggio
    un'immagine per chiarire?
    2822
    Pane e lamiera
    A parte il fatto che non ti sei presentato, che hai formulato una richiesta di aiuto al tuo primo post, che hai scritto tutto maiuscolo e quindi di conseguenza non hai nemmeno letto il regolamento del forum, né tantomeno il Post in homepage " Prima di scrivere...LEGGETE ", non mi é ben chiaro il tuo problema.
    Ad ogni modo benvenuto su Cad3d.
    3
    PROGETTISTA
    SOLIDWORKS
    dovrei raggiare un orlo aperto in questa lamiera semplice rettangolare gli orli stanno sui lati lunghi del rettangolo i raggi li dovrei fare su tutti e 4 gli spigoli del rattangolo.purtroppo la foto non la posso mettere
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ci sono 1000 possibili ragioni per cui non lo fa(modo di dire)... senza file o foto, o comunque esempi con le geometrie, spessori dove vuoi raggiare... almeno io non sono in grado di aiutarti scusami...
    2098
    Ribadendo tutto quanto gia' detto da Mike, posta una qualche immagine o anche uil file incriminato. Abbiamo le sfere di cristallo in manutenzione da Mago Merlino e purtroppo non riusciamo ad intervenire adeguatamente...
    Ah, presentazione e lettura del regolamento TASSATIVI.
    Saluti, Stefano.
    1. Orlo su parte di bordo...
      Di m_arquati nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    2. Risposte: 6
    3. Orlo lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    4. [SE v19] lembo multiplo o orlo?
    5. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
