    796
    puglia
    Predefinito colori esportati in pdf
    con dxf_export.pro ho settato i colori di esportazione per file dxf e dwg....
    per l'esportazione del pdf vorrei dei colori diversi...è possibile?
    bb
    299
    non ricordo se nel file ''penne'', oltre allo spessore delle linee, si poteva settare anche i colori, a memoria mi pare di sì...altrimenti ser ti serve una cosa agile potresti esportare il ''dxf'' con i colori che vorresti usare nel pdf, importare il dxf appena fatto e riesportarlo in ''pdf'' mantenendo i colori.
    Più facile a farlo che a dirlo
    796
    puglia
    ...insomma....ci avevo pensato, ma non è affatto agile....anche perchè mi serve esportare la stessa tavola sia in dwg che in pdf....però i colori devono essere diversi....
    ovviamente parlo dei colori delle quote, contorni. testi etc
    ma con le penne come devo agire? non le ho usate mai.
    bb
    299
    In questa discussione trovi parecchia roba.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=18150
    1. Colori RAL
      Di Christian76 nel forum Inventor
    2. Colori RAL
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
      Risposte: 38
    3. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    4. Risposte: 2
    5. colori RAL
      Di belupomeriju nel forum Inventor
