Discussione: Stampare doc in pdf
    48
    Lazio
    Catia-Hypermill-Solid Edge-Solid Works-Autocad
    Predefinito Stampare doc in pdf
    ciao a tutti
    ho necessita di stampare documenti in pdf sul drawing di catia, si può realizzare un programma che ad un solo clic mi fa direttamente il pdf?
    21
    CATIA V5; ProE
    io uso questo semplice codice:
    Sub CATMain()
    Dim drawingDocument1 As Document
    Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
    Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
    Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
    Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
    winuser = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
    drawingDocument1.ExportData "C:\Documents and Settings\" & winuser & "\Desktop\" & Left(CATIA.ActiveDocument.Name, Len(CATIA.ActiveDocument.Name) - 11), "pdf"
    End Sub
    E' realizzato per salvare in Windows XP sul desktop dell'utente che attivo un pdf del drawing attivo in quel momento.
    Per velocizzare la cosa ho aggiunto una icona legata a questa macro in una barra degli strumenti dell'ambiente drawing
    P.S. Ho fatto la stessa cosa per salvare DXF dal Drawing e per STL e STEP dal 3D, il codice è molto simile
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da mastro.alle Visualizza Messaggio
    Ciao, riesci ad allegare anche quello per generare lo STEP.
    Complimenti!
    1660
    Svizzera
    si ma per lo step hai bisogno della licenza
    1660
    Svizzera
    a pensarci bene per il catdrawing esiste la voce salva come pdf.
    perché creare un programma?
    21
    CATIA V5; ProE
    è vero che c'è la funzione nei menù di salvataggio...però x noi risulta più comodo avere le icone che con un solo clic salvano i file nei vari formati per essere inviati ai fornitori/clienti
    Inoltre con piccole modifiche ho fatto anche gli script per fare in modo che venga riconosciuto il progetto al quale appartiene il file e lo va a salvare direttamente nel percorso appropriato sul nostro server
    se servisse (e se avete la licenza) vi lascio anche la macro per salvare gli step...anche in questo caso si può modificare il percorso di salvataggio che ora è impostato sul desktop
    Sub CATMain()
    Dim partDocument1 As Document
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim product1 As CATBaseDispatch
    Set product1 = partDocument1.GetItem ("")
    partNum = product1.partNumber
    partDocument1.ExportData "C:\Documents and Settings\" & winuser & "\Desktop\" & Left(CATIA.ActiveDocument.Name, Len(CATIA.ActiveDocument.Name) - 11), "stp"
    End Sub
    1. Stampare in 3D
      Di arch86 nel forum Revit
    2. Stampare PDF da NX4
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    3. Stampare in pdf
      Di rokigio nel forum AutoCAD
    4. Stampare in pdf
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Stampare in pdf
      Di aduella81 nel forum AutoCAD
