Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Sheet Metal NX
    13
    Impiegato
    Catia 5, Catia 4, NX 9
    Predefinito Sheet Metal NX
    Buongiorno,
    avrei bisogno di alcune indicazioni per incominciare a lavorare con SHEET METAL.
    Io ho una matematica di una staffa piegata.
    Come posso renderla piana?
    Avete delle indicazioni di come fare o un manuale dedicato all'argomento?
    123
    NX - SE - Team center
    Se è gia stata disegnata con sheet metal i comandi sono: Flat solid se vuoi il solido piano o flat pattern se vuoi una vista per la messa in tavola con la gestione delle linee ottimizzata.
    Altrimenti se è stata modellata in Modeling e lo spessore è costante prima di fare questi comandi devi convertirla in lamiera con il comando "convert to sheet metal".
    Buon Lavoro!
    13
    Impiegato
    Grazie per la tua risposta.
    Esempio: io ho una staffa che piegata che allego, non riesco ad renderla tutta piana.
    Cosa suggerite di fare? Deve essere parametrico?
    Quali sono i comandi da utilizzare?
    Grazie ancora.
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da jasper Visualizza Messaggio
    Grazie ancora.
    Questo è uno stampaggio, non una presso-piegatura.
    Anche con gli strumenti base dello sheet metal riesci a calcolare lo sviluppo, ma sarà un calcolo approssimativo in quanto il processo produttivo è uno stampaggio.
    Comunque NX ha gli strumenti per calcolare lo sviluppo correttamente.
    Ma :
    1) dipende dalle tue conoscenze di NX
    2) da quale versione di NX possiedi
    3) da quali licenze di NX possiedi
    Grazie...
    13
    Impiegato
    Allora:
    1) dipende dalle tue conoscenze di NX Buone, ma di sheet metal sono zero
    2) da quale versione di NX possiedi NX7.5
    3) da quali licenze di NX possiedi ADVDES
    449
    NX8 TC9
    Allora:
    Il Comando che ti serve è il 'MetaForm' che trovi in sheet metal.
    Grazie...
    123
    Mi associo a utente NX ... Direi che con lo sheet metal base non è fattibile, gestisce pieghe semplici, il metaform è compreso nella licenza di sheet-metal avanzato. Oppure potresti provare il comando "one step formability", però dubito che con con la licenza ADVDES sia disponibile...
    123
    Con una costruzione adeguata,
    Si potrebbe anche provare con il Global Shaping
    Cosa ne pensate?
    13
    Impiegato
    Comunque lo sheet metal gestisce pieghe facili. Io non ho la licenza 'MetaForm', 'one step formability' ecc.
    Rimane solo da capire quale sia la licenza giusta per avere un po tutto.
    Se un utente non ha le licenze, alla fine, qual'è la soluzione migliore e la piu facile?
    123
    La licenza ADVDES è una vecchia (buona) configurazione. prova a sentire per un aggiornamento a una nuova configuazione mach. non dovrebbe essre esagerato fare un upgrade.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
