Risultati da 1 a 10 di 12
    9
    tecnico
    italia
    rhino
    Predefinito inventor utilizzabile in ambito carpenteria?
    domanda per chi lo usa nel settore della carpenteria pesante e leggera. Fra breve dovrei fare un corso di inventor e valutarne poi l'acquisto per la ditta...facciamo carpenterie pesanti e leggere ,impianti con tramogge e vasche....ho lavorato su rhinoceros quanto facevo lo stampista e da un'annetto su autocad per i disegni taglio plasma in 2d, volevo sapere se un software valido per costuire scale, basamenti, ringhiere ed altro con distinte per il taglio plasma e lavorazioni di preparazione come smussature e scantonatura. Inoltre volevo sapere se gestisce le piegature, gli sviluppi lamiere e ha un database con le travi, colonne, viti , bulloni in commercio
    Grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    per quello che riguarda lamiere, scantonatura, ecc.ecc... noi l'abbiamo acquistato quest'anno e io mi trovo molto bene.
    9
    AutoCAD + AdvanceSteel + Esain
    Sicuramente per questi tipi di stutture Advance Steel della Graitec www.graitec.it molto indicato rispetto ad Inventor. Se invece i disegni sono pi di precisione\meccanici Inventor pi potente.
    9
    senior consultant
    lazio
    Autocad Inventor Tekla Structures
    Citazione Originariamente Scritto da cnc Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    lascia perdere Inventor e vari software meccanici se ti occupi di carpenteria.
    Io ho provato a fare con inventor strutture che normalmente facciamo con tekla e ti posso assicurare che un delirio.
    sei sempre a rincorrere con alchimie e trucchetti vari tutti i limiti che i software di meccanica hanno in ambito di carpenteria intesa come strutture.
    SE posso permettermi ti consiglierei di utilizzare un programma dedicato alle strutture come ad esempio tekla o altri
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Dipende:
    Se fai strutture in carpenteria generica e anche oggetti in lamiera piegata e/o calandrata e vuoi avere un unico programma,Inventor pu essere il giusto compromesso;tra l'altro lavora abbastanza bene su lamiera e ha comunque una bella libreria di tutto quello che ti serve.
    Se invece nel tuo lavoro e' preponderante la carpenteria con profili normalizzati e hai soprattutto bisogno di normalini, sagome di taglio etc, allora e' meglio che usi un programma pi specifico..
    Tarkus
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Grazie in anticipo
    Ciao cnc,
    ti invito a leggerti questa discussione, perch si sta parlando molto in profondit di questa tematica:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=30864
    Citazione Originariamente Scritto da project-drafter Visualizza Messaggio
    Puoi fare degli esempi concreti anzich sparare sempre a zero senza dimostrare nulla a fatti?
    9
    tecnico
    italia
    rhino
    leggendo il forum mi sono accorto che molto soggettivo...mi s che sulle demo ci passer parecchio tempo...
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito r
    Da qualche tempo io ho il tuo stesso dubbio.
    Sto cercando provando ed informarmi.
    Il problema principale di software come ASD e Graitec che sono su base Autocad. (anche se ho sentito di una versione di graitec indipendente).
    Siccome autocad non un software parametrico e siccome queste funzioni aggiuntive sono "appiccicate li" tendono ad avere dei limiti evidenti sia nella modellazione che nel disegno di esecutivi. In questo caso il problema Autocad, non i software di carpenteria
    Tekla, un software nato specificatamente, lo conosco poco, perci mi limito a dire che il suo difetto il prezzo.
    Gli unici parametrici sono i software nati per la meccanica: Solidedge, Creo, Catia Inventor ecc.
    Da quello che ho appurato non hanno limiti particolari nel disegno di carpenteria se non la mancanza di librerie specifiche per nodi bullonati. (molti contengono un profilario e blocchi per bulloni).
    Mi sembrano interessanti, ma riservo un giudizio ad ulteriori approfondimenti.
    Fammi sapere le tue impressioni man mano che procedi nella scelta sono interessato ad un confronto.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Ti do un suggerimento, cerca di valutare le prestazioni nei grandi assiemi, in quanto non tutti i CAD che hai citato sono equivalenti.
    Tra i parametrici Inventor senza dubbio quello con maggiori difficolt di gestioni di grandi assiemi e soprattutto manca (per quanto lo conosco) di funzioni utilissime tipiche dei parametrici.
    Ad esempio non si pu applicare una family table a parti normali, ma solo alle iparts, le prestazioni collassano prima degli altri sistemi e non esistono le configurazioni per poter gestire la semplificazione fine dei particolari e lacuna molto grave, risaputo da sempre che l'adattivit funziona male.
    Se queste pecche possono essere tollerabili da chi produce macchinari hanno a mio parere, un effetto molto pi pesante sulla carpenteria.
    Guardalo da te e chiedi una demo andando in profondit sui punti che ti ho suggerito.
    9
    tecnico
    italia
    rhino
    vi aggiorno : st frequentando un corso di inventor e tranne le parti riguardanti lo sviluppo lamiere per il resto sul lato carpenteria molto scarno... sicuramente per la progettazione meccanica ottimo
    1. Risposte: 197
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Solido non pi utilizzabile? catia v5
      Di gfix68 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Windows in ambito militare
      Di cacciatorino nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. solidworks in ambito architettonico
      Di hrodebert nel forum Solidworks
