Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: colori sistema
    867
    Sicilia
    Predefinito colori sistema
    siamo passati a Creo Parametric 1.0, sto cercando di impostare i colori dell'ambiente come su wf5, ovvero con il file syscol che viene richiamato nel config.pro.
    Non riesco a differenziare lo sfondo dell'ambiente drawing da quello degli altri ambienti, ho impostato un azzurro come sfondo e ho salvato il file syscol, il problema è che anche nel drawing vedo l'azzurro come sfondo, ma io volevo lasciare il drawing con lo sfondo nero, come in wf5.
    Per ottenere il risultato che voglio io, devo impostare "sfondo scuro", ma così facendo lo sfondo diventa scuro anche in ambiente di modellazione
    Qualcuno sa come risolvere questo problema?
    Grazie a tutti.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    Ciao tecnico_plast.
    setta nel config.pro:
    system_background_color : 0 0 0
    867
    Sicilia
    Grazie Ozzy, ho seguito il tuo suggerimento ma non ho ottenuto quello che volevo, nel senso che mi ha dato lo sfondo nero sia nell'ambiente di modellazione che in quello di drawing.
    Io vorrei lo sfondo colorato in ambiente di modellazione e nero in ambiente di drawing.
    Il problema sta proprio nel fatto che sia salvando il profilo colore sul syscol che impostandolo manualmente come da te suggerito, lo sfondo diventa uguale per tutti gli ambienti.
    299
    ciao tecnico,
    Ho appena provato ma a me non fa questo scherzo, strano che a te lo faccia!
    Il mio siscol è quello che usavo in wfire 4, tra l'altro, e me lo ha tenuto uguale.
    Il mio , in ambiente 3d è blu scuro e in drawing è nero.
    Posso postarti il mio siscol se non ne vieni fuopri cosi fai una prova.
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    ciao tecnico,
    Ciao Mali, anch'io ho provato con il syscol della wf5 e funziona bene, se non per il fatto che lo sfondo nero del drawing sembra sbiadito, per questo volevo rifare il syscol nuovo.
    Poco fa ho aperto il vecchio syscol con l'editor di testo, domani me lo studio e vediamo se trovo cosa modificare.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Strano.
    Il system_background_color ti controlla lo sfondo senza gradiente in ambiente drawing e anche quando crei uno sketch in parte o assieme il sistema si commuta in quella modalità.
    Fai così:
    Risetta uno sfondo gradiente in ambiente di parte e prova a salvare ancora il syscol con quella chiave attivata, deve assolutamente funzionare.
    867
    Sicilia
    Strano.
    Fai così:
    Stamattina ho risolto, la notte porta consiglio
    Ho fatto così:
    1 - ho impostato lo sfondo nero
    2 - ho abilitato l'opzione gradiente e impostato il colore che volevo
    3 - ho salvato in un nuovo syscol
    Così facendo, lo sfondo nero viene applicato in ambiente di sketch e drawing, lo sfondo colorato con gradiente invece viene applicato in ambiente di modellazione e assemblaggio.
    E' quello che volevo
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ho fatto così:
    ecco perfetto, quello che ti ho consigliato io. :-)
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Approfitto della discussione per chiedervi un consiglio. Uso il syscol in allegato che va molto bene (Penso di averlo raccattato qui sul forum, ) solo che c'è un problema. Quando vado per modificare il colore anteprima geometria, che non voglio che sia giallo perché mi si confonde con le quote e lo cambio in verde, quando esporto e riapro creo lui come neanche! Non ne vuole sapere di caricare la modifica. Ho notato inoltre che il giallo di partenza è settato su "automatico", centra qualcosa?
    504
    Alla fine son riuscito, sono andato a modificare brutalmente nel txt nella stringa corrispondente il valore 100.000000 in 000.000000 nel primo valore
    1. Colori RAL
      Di Christian76 nel forum Inventor
    2. Colori RAL
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
      Risposte: 38
    3. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    4. Risposte: 2
    5. Colori di sistema
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Configurazione
