Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di Raffaele76
    12
    Imprenditore
    Campania
    Catia V5
    Raccordo convesso su bordo
    Salve a tutti, purtroppo con Catia v5 r20 mi è sorto un problema che devo risolvere urgentemente... Dopo aver fatto una scanalatura su un piano a 15° con un utensile a raggio da 1mm che gira su una circonferenza di diametro 6mm, avrei bisogno di disegnare un raccordo convesso che mi tolga lo spigolo solo nel tratto delimitato dai due cerchi rossi. Vi allego il file Jpeg e il Catpart.
    Spero che qualcuno possa aiutarmi... Vi ringrazio anticipatamente.
    Distinti saluti.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Raffaele76 Visualizza Messaggio
    Distinti saluti.
    CIao Raff..
    vedi se ti va bene ... devi solo dare gli elementi limiti e poi scegliere il raggio desiderato da inserire ...
    ti allego modello vedi se ti va bene
    RS4
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Dovresti e potresti relimitare il raggio sui 2 punti; quindi:
    1-ti crei 2 piani normali alla curva (spigolo) e passanti per i punti interessati
    2- crei un raggio... dove nelle opzioni scegli "Elementi limite" e selezioni i due piani creati. Attenzione al verso proposto delle frecce rosse che devono puntare dove vuoi il raggio quindi nel tuo caso si devono "scontrare".
    Salutammo
    12
    Imprenditore
    Campania
    Catia V5
    Va benissimo RS4 sei un grande! Mi hai risolto un grande problema! Grazie mille!!
    12
    Imprenditore
    Campania
    Catia V5
    Grazie mille anche a te Mocca!
    12
    Imprenditore
    Campania
    Catia V5
    Predefinito Unire superficie a raggio ai raccordi variabili Catia V5 R20
    Salve, ieri mi avete risolto un grande problema, infatti grazie al Vs aiuto sono riuscito a creare ciò che volevo. Diciamo che il cliente mi ha fatto fare una modifica, cioè, non vuole più i due limiti sul raccordo, ma bensì dei raccordi variabili. Il problema che è sorto adesso è quello di come fare se è possibile ad unire la superficie a raggio con i raccordi variabili creandone una sola ma liscia e senza discontinuità... in poche parole come se fosse una superficie lucidata. Spero che mi abbiate capito.
    Vi allego il JPEG e il Catpart.
    In attesa di un Vs riscontro ringrazio e porgo distinti saluti.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao..
    non capisco a cosa ti puo' servire... devi eseguire qualche lavorazione... ??
    dacci piu info
    12
    Imprenditore
    Campania
    Catia V5
    Ciao RS4, grazie per avermi risposto. Si in effetti devo effettuare una lavorazione sul CNC e vorrei che tutta la superficie sia più uniforme, cioè non vorrei che si vedesse l'inizio e la fine dei raccordi. Quando uso la visualizzazione (ombreggiatura shd) mi accorgo che in quei punti si vede molto l'inizio e la fine dei raccordi e credo che si possa vedere anche sul pezzo lavorato. Esiste qualche metodo di finitura prima di usare il cam?
    Grazie.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Grazie.
    Materiale... , tipo di lavorazione ,... utensile.... posta qualche immagine se puoi.. per farmi capire
    vedo che è in trangenza e non dovrebbero essere problemi.... cmq onde evitare problemi non variare i raggi eccessivamente a breve distanza.
    esempio .. non passare da 0.1 a 0.44 direttamente ... infittisci i punti oppure aumenta gradualmente .....
    prova col raggio variabile anziche cordale...
    • Tipo File: jpg 1.jpg (448.8 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (477.4 KB, 12 Visualizzazioni)
    12
    Imprenditore
    Campania
    Catia V5
    Ciao RS4, tantissimi auguri posticipati x la Santa Pasqua e grazie mille per le istruzioni che mi hai dato. Cmq ho fatto come mi hai detto, cioè ho inserito più punti ed ho creato un raggio variabile anziché cordale. Adesso la superficie è come la volevo. Grazie ancora. A presto!
    1. Montacarichi a bordo
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    2. Bordo Apertura
      Di Braindrop81 nel forum Annotation
    3. cappa con flangia del bordo
      Di iluvatar79 nel forum Solidworks
      Risposte: 30
    4. bordo su volume
      Di clamidosauro nel forum Cinema 4D
    5. bordo piegato a 180°
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
