Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Esplodere quota
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Predefinito Esplodere quota
    Salve a tutti.
    Ho un grosso problema dovrei esplodere una quota (non cambiare il testo) che molto fuori da disegno, per poterla mettere dentro il cartiglio che è gia il piu grande A0. stile autocad.
    E possibile.
    Ozzy
    io non ho capito nulla...
    Ragazzi cerchiamo di essere più chiari nei post.
    Qui non siamo indovini.
    Questa me la stampo e me l'appendo ai muri.
    Ozzy
    No no!
    Io al muro ho appeso la Salvalaggio!è molto meglio...:p
    Però vicino ho anche appeso un quadretto con scritto.
    IL POSSIBILE l'abbiamo già fatto
    L' IMPOSSIBILE Lo stiamo facendo
    PER I MIRACOLI ci vuole un pò di tempo.
    :D
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Intendevo dire se si può spostare una quota.
    In pratica in una messa in tavola ho un dettaglio molto ingrandito, questo contiene raggi molto grandi che devo quotare compreso il loro centro, inevitabilmente le quote finiscono al di fuori del cartiglio, come faccio a far rientrare le quote?
    Forse così è più chiaro!
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Da un lato dovresti avere la doppia freccia; clicca su di essa e trascinala
    Se non ci sono problemi di riservatezza, ci potresti postare i file dwg e prt zippati cosi diamo uno sguardo ?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da luragne Visualizza Messaggio
    devo ammettere che non è proprio chiarissimo, comunque potresti:
    - Ridimensionare il valore di scala del dettaglio
    - Tasto dx sul dettaglio e "risistemare le quote"
    - Spostare leggermente o le quote o il dettaglio
    PS anche senza allegare tutto il file basterebbe anche solo un'immagine della parte incriminata... ;)
    588
    in sviluppo
    Ecco...dovrebbe essere la situazione che ti trovi.
    Avvicina il lato della quota (500) con le 2 frecce alla figura; magari aggiungi un testo alla quota per indicare il riferimento.
    1. Esplodere blocchi
      Di archilan nel forum AutoCAD
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Risposte: 6
    5. Esplodere il testo
      Di icione nel forum AutoCAD
