    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Quotare un foro filettato sezionato
    Salve.
    Premetto che è da un po' di tempo che non lavoro in Catia V5.
    Ho creato un semplice foro filettato passante su un parallelepipedo.
    Prima di tutto nella rappresentazione del modello solido non si vede la filettatura ma soprattutto quando lo vado a quotare nel drafting, tagliandolo con una sezione, sia con i comandi di quotatura sia con graficamente non mi evidenzia che si tratta di un foro filettato.
    Qualcuno sa darmi qualche dritta sia per quotarlo correttamente sia per vedere che graficamente sulla sezione che si tratta di un foro filettato?
    Grazie.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Nelle proprietà della vista incriminata dei abilitare la voce "Filettatuta".
    Salutammo
    173
    Sono riuscito ad evidenziare la filettatura e la quotatura con il relativo comando di quotatura per filettature.
    Grazie.
    1. foro filettato in sezione
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    2. Risposte: 9
    3. Guidare foro filettato e n° istanze serie da parametro
      Di Tonolli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema foro filettato
      Di stefanap81 nel forum Solidworks
    5. foro filettato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
