Risultati da 1 a 10 di 13
    23
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad
    Render di una vista prospettica
    Salve a tutti, ho un grosso problema! Facendo il render di una vista assonometrica la qualità risulta essere eccellnete; quando faccio invece il render di una vista prospettica, lasciando invariati tutti i parametri ustai per le viste assonometriche, il risulatto è scadente! Potete aiutarmi???? HO L'ESAME!!!!
    Ultima modifica di gfrank; 29-02-2008 alle 14: 38
    Utente Junior L'avatar di mikela
    51
    Ingegnere-arredatrice
    Sardegna
    Autocad, Revit
    Cosa intendi per risultato scadente?
    23
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da mikela Visualizza Messaggio
    Intendo dire che la qualità del render, cioè la resa dei materiali, delle luci, delle ombre, è scadente... E' fortemente sgranata nonostante le impostazioni siano identiche a quelle di una vista 3D assonometrica...
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    ...e si, tutte le vite, se viste di fronte, sono un po' piatte, Ma la prospettiva le cambia radicalmente, facendole apparire più interessanti.
    51
    Sardegna
    Autocad, Revit
    Hai provato ha mettere al massimo la risoluzione del render? attento che però i tempi di renderizzazione aumentano.Inoltre se si tratta di una vista interna utilizza il comando radiosity.
    23
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad
    Ho provato anche ad aumentare la risoluzione ma non cambia... Le viste assonometriche sono ottime, quelle prospettiche scadenti!
    51
    Sardegna
    Autocad, Revit
    perchè non carichi un esempio dei due render?mi sfugge qualcosa perchè almeno che non sia un problema di distorsione visiva o il mappaggio dei materiali usati non sia adatto alla prospettiva non so cosa potrebbe essere!
    51
    Sardegna
    Autocad, Revit
    Predefinito ???
    Alla fine come hai risolto?
    23
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad
    Grazie per l'interessamento innanzitutto.
    Allore, pensavo che allontanando o avvicinando il punto di vista qualcosa cambiasse ed invece nulla! Quindi ho optato per una risoluzione di 200 dpi, anche se questo significa passare ore davanti al pc...
    Hai tu un siggerimento migliore???
    A presto!
    51
    Sardegna
    Autocad, Revit
    solo!
    200dpi?solo ma cosa vedi con quella risoluzione?
    ma qual'è il soggetto del render?io quella risoluzione la uso per risoluzioni minime quando provo la luce poi vado almeno a 500dpi!
    1. focale vista prospettica
      Di uluwatu_74 nel forum Rhino3D
    2. Messa in tavola di una vista prospettica
      Di inbomba nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Vista prospettica in DRAFT??
      Di sdtsrl nel forum Solid Edge
    4. 3D vista prospettica
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Vista prospettica di una pianta dall'alto
      Di antonio nel forum Revit
