Risultati da 1 a 10 di 15
    20
    piemonte
    autodac
    Predefinito Ripetizione piatta non parallela al foglio
    Salve a tutti.
    Mi succede a volte che, mettendo in tavola una ripetizione piatta questa non si presenti parallela al foglio ma ruotata ,quasi in assonometria. Ovvio al problema creando una vista personalizzata o utilizzando "Vista relativa" che mi permette di scegliere i piani.
    Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha capito il perchè di questa stortura e se ha trovato il modo di porvi rimedio
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Probabilmente te lo a quando fai ripetizioni piatte di lamiere coniche o cilindriche e dipende da come ė orientata la faccia fissa della lamiera.
    20
    piemonte
    autodac
    Anche quando ho una multilamiera.
    Ho pensato all'orientamento della faccia fissa solo che, a volte quella indicata è l'unica selezionabile.....
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da gianmauro Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    É complicato da spiegare in due righe, ma un sistema veloce é quello di
    chiudere il disegno, aprire il file di parte e cancellare la configurazione Defaultsviluppo.
    Riaprendo il disegno non troverà la vista spianata che potremo ricreare senza problemi.
    20
    piemonte
    autodac
    Provato e funziona!
    Grazie mille!!!
    2822
    Pane e lamiera
    Provato e funziona!
    Grazie mille!!!
    Bene.
    Sappi, ad ogni modo, che il problema nella maggior parte dei casi si presenta
    qualora, in ambiente parte, si cambia configurazione e contemporaneamente abilitando una vista annotazioni dall' albero delle funzioni diversa da quella appropriata (ad esempio conf. DefaultSviluppo = a vista Ripetizione piatta e non "Anteriore" "Superiore" o"Sinistra").
    Se provi a abilitare la configurazione "Sviluppo" e poi vai su una vista dell' annotazione diversa, il pezzo cambierà stato indipendentemente dalla configurazione.
    Spero di essere stato chiaro.
    Allego due immagini esaustive.
    20
    piemonte
    autodac
    Sì!
    Ancora grazie molte per la spiegazione molto esaustiva!
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Bene.
    Io mi sto trovando nei casini con questo file....
    Qualcuno riesce a capire cosa mi è successo?
    ...tra l'altro nella secanda immagine si vede che se attivo l'anotazione di ripetizione piatta mi si apre nell'albero una seconda "ripetizione piatta2". Devo aver combinato un pasticcio!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Posta il file che lo guardo...
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ti posto solo il file....
    1. Ripetizione piatta, non distende la lamiera
      Di bulbodepaja nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Tabella Foratura in Vista Ripetizione Piatta
    3. Batch Export ripetizione piatta
      Di teo256 nel forum Solidworks
    4. aiuto..scarichi ripetizione piatta
      Di fred.23 nel forum Solidworks
    5. DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
      Di dermatoid nel forum Solidworks
