Risultati da 1 a 9 di 9
    7
    studente
    calabria
    pro engineer
    problema penetrazione oggetti
    salve a tutti sono nuovo qui.
    da tempo a livello universitario passo ore e ore a pro e...
    il mio problema è questo
    come bloccare tra di loro due ruote dentare per evitare che passano una attrraverso l'altra.... vi prego help
    grazie a tutti
    Ozzy
    1)Sarebbe bello anche presentarsi...c'è una sezione apposita
    2)evita di pregare help la gente ti aiuta lo stesso
    3)Non capisco cosa intendi bloccare.. nel senso in assieme?
    O devi creare un meccanismo per farle girare?
    Sii più chiaro...
    7
    studente
    calabria
    pro engineer
    ciao innanzi tutto grazie per la tua risp e chiedo scusa ma ti ripeto che sono nuovo.
    il mio problema è non tanto quello "scrito precedentemente....con i piedi...
    ma un altro:
    ho dovuto fare una trasmissione a cinghia semplice con due alberi paralleli. ma una volta collocato tutti i pezzi (puleggia , cuscinetti ecc= il meccanismo non ruota, poiche la cinghia la prende come parte solida e non un pezzo capace di flettersi e ruotare. come si fa a renderla flessibile?
    Utente poco attivo L'avatar di bender
    7
    ingegneria automatica
    roma
    solidworks,matlab+toolbox,visualnastran,modelica,promodel
    salve, io ho un problema simile in visualNastran!
    Sto simulando un pistone pneumatico con corsa limitata da due fine corsa meccanici, uno per parte e non riesco a fargli capire che a quel punto si deve fermare!
    Le mie soluzioni sono state:
    1) la più spartana, limitare la corsa del pistone (motore lineare) dai parametri e ci sono riuscito in parte; preciso che non mi piace tanto questa soluzione
    2) mettere dei vincoli fisici, ma la simulazione viene una "porcheria" addirittura il pistone esce dal cilindro
    Utente poco attivo L'avatar di fratelmaestro
    4
    Laureando Ingegneria
    Lazio
    Solidworks
    Devi migliorare i vincoli fisici nel programma da cui esporti (solidworks!)
    7
    roma
    Non ce la fai così, le simulazioni che fai in sWorks riescono bene li ma in vNastran no... Credo che sia il fatto che non abbiamo qualche pacchetto!
    4
    Lazio
    Solidworks
    Innanzi tutto cerca di mettere bene le viti senza affidarti troppo allo smart fastners.Qualcosina meglio si ottiene.Poi il problema è da risolvere direttamente in vn!:D
    7
    roma
    Che siamo quelli dell' Anas che mettiamo le viti in due persone???:D
    Ho specificato che lavoravo in vNastran, solo che si parlava di penetrazione di elementi solidi.
    Allora nessun altra risposta utile!
    7
    studente
    calabria
    pro engineer
    ciao a tutti vi chiedo info sul mio problema. cioè permettere a una cinghia di ruotare, cioè renderla flessibile di ruotare tra due pulegge in questo caso. se qualcuno sa aiutarmi grazie. (in pro/e)
    1. Problema con oggetti OLE
      Di Mirko_105 nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 8
    4. Problemi con Saldature a penetrazione.
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
