Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sweep elica
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Predefinito Sweep elica
    Ciao a tutti, dovrei modellare la barra che allego come foto, in pratica una doppia elica.Ho provato in vari modi ma nulla. Devo partire da tubo quadro 14 e poi scavarlo nel mezzo.Chiedo se per cortesia potete allegarmi una parte da tenere come esempio. Saluti
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da pritio72 Visualizza Messaggio
    Quadrupla elica, se parti da un quadrato. Se poi ci sono gli smussi...
    Fai una sweep del profilo lungo il percorso che corrisponde all'asse del tubo quadro ritorto, poi nelle opzioni della funziona imposta come da immagine allegata.
    ©Meccbell
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Quello della foto sembra un torciglione di una inferriata, e lo puoi ottenere ( come nella realtà ) usando la funzione flettere con spuntato il flag su torsione.
    141
    ITALIA
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    Esattamente torciglione inferriata. provo anche usando "flettere".
    Grazie MARCOF per la dritta, io facevo prima elica e poi sweep ma non funzionava!!Grazie per dritte non mi resta che provare.
    3733
    Modena
    A parte la questione delle prestazioni (usando la funzine flettere impiega ameno 4-5 vote di più a rigenerare) che forse nel tuo caso potrebbero essere ininfluenti avendo poche feature sulla stessa parte, bisogna dire che la sweep è pù versatile perchè ti permette di avere il torciglione anche su tratti variamente curvati. Con gli strumenti di torsione e flessione ci diventi vecchio...
    Detto questo lascia che mi tolga un sassolino dalla scarpa approfittando del tuo post (niente di personale eh!)
    Tu parti da un tubo perchè immagino costi meno, sia più leggero, viene fatto a macchina ecc.
    Bene, con questo abbiamo decretato, da anni ormai, la morte del ferro battuto, quello vero. Ormai le inferriate e i cancelli sono tutte in finto ferro battuto, con finte foglie forgiate, finte lance forgiate e una marea di finti riccioli ed elementi che di artistico non hanno un tubo. Tutti i clienti hanno lo stesso tipo di prodotto accontentandosi della paurosa ripetizione di forme identiche per tutto il quartiere rifornito dallo stesso "fabbro" pur di pensare di avere la cancellata artistica e unica. Non sono più artistiche, belle o originali di una sedia da giardino in plastica stampata in cina in miliardi di esemplari.
    Della serie "vorrei ma non posso e allora facciamo finta che..." tanto da lontano, ma molto lontano, sembra vero.
    ©Meccbell
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Scusa ma vuoi mettere che inquinamento la forgia con il carbone acceso... poi battere sull'incudine altro inquinamento acustico, poi pazienza d'inverno ma d'estate a dare mazzate su un'incudine senza nemmeno l'aria condizionata, e con il PC non ci fai proprio niente, almeno se non qualche disegno di volute.
    A fare ferro battuto, (a parte saperlo battere) ci va tanta passione.
    Saluti Carlo
    141
    ITALIA
    "x MARCOF": grazie delle dritte ho provato sia Sweep che flettere, giustamente la funzione sweep è migliore.
    Per la questione del ferro battuto in realtà mi sono espresso male( trattasi di una bacchetta piena). Tra altro a catalogo di un fornitore gia esiste io volevo ricrearla da inserire nel cancello. Concordo in pieno basta fare un giro in rete e quasi tutti i fornitori di "ferro battuto" hanno tutti gli stessi prodotti. Poi ormai sia le lance che altre bacchette vengono fatte a macchina e non certamente forgiati. Purtroppo i veri artigiani che fanno ancora questo mestiere li devi cercare col lanternino.
    Con cio saluto e ringrazio per la dritta.
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Esistono ancora dei "fabbri", che piu' che altro riaffilano i vomeri degli aratri, perche', si sa, una volta perso il filo, vanno "battuti", non smerigliati, senno' il pezzo ti finisce in tempo zero.
    Il problema "consumistico e' che oggi come oggi, essendo i veri fabbri di una volta ridotti veramente al lumicino, gli agricoltori si trovano a farli riaffilare di smeriglio (un vero e proprio orrore!!!) e dopo poche riaffilature sono da buttare, anche perche' la parte smerigliata non e' "indurita" in superficie grazie al riscaldamento e all'incrudimento della battitura (non chiedetemi di che materiale sono i vomeri... non lo so...) e dura due solchi...
    Quei pochi che ancora lo fanno si trovano letteralmente delle "camionate" di vomeri da battere... ed e' un lavoro duro, molto duro...pagato poco (i vomeri nuovi non costano poi una follia).
    Saluti, Stefano.
    2822
    Pane e lamiera
    Non immaginate la differenza di prezzo fra un balcone "standard" e uno fatto in ferro battuto (vero ferro battuto), è roba da ricchi.
    In svizzera dove lavoro, i parapetti si fanno con un telaio in piatto 30x8 e piombini in tondo da 10 mm, i più spendaccioni ce li fanno fare col 40x10 e piombini da 12 mm di diametro... un vero spreco...
    Att. ne, sono gli architetti che ce li chiedono così... delle vere schifezze, ma tent' è.
    1. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
