Risultati da 1 a 10 di 16
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Predefinito Sparito iam, c' ma non si vede
    Buongiorno a tutti, stamattina ho riscontrato questo problema:
    ho caricato un assieme composto da varie parti ed assiemi ed il tutto non visibile. Tutti i componenti sono presenti ma non si vede nulla, come se il tutto fosse fuori dall'area grafica. Ho quindi provato a fare un IDW caricando l'assieme "invisibile" e questo compare normalmente sul disegno.
    Chi mi pu aiutare?
    Grazie e buon lavoro.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Livello di dettaglio= tutto soppresso ????
    Tu sees ingegniir, ingegniti !
    Sei ingegnere, ingegnati !
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Nel file manager i componenti ci sono tutti, visibili e non soppressi, quello che manca la visualizzazione sullo schermo.
    A riprova che tutto presente la messa in tavola funziona regolarmente e compare tutto l'assieme.
    5050
    hai mica uno zoom completamente sballato? Estremamente lontano o troppo vicino??
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    No, tutto a posto, con lo zoom "tutto"
    783
    Impiegato
    inventor
    non che ci siano i particolari spenti? Prova a selezionare la rappresentazione vista corrente -> tasto dx -> tutti gli elementi visibili
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    No, tutto ok.
    Ieri sera ho spento ed andava tutto bene, stamattina accendendo comparso il problema. Ho provato a piazzare un nuovo componente e pure questo pur comparendo regolarmente nel file manager non visibile.
    Solo ora mi accorgo che l'assieme visibile nella rappresentazione Vista principale (quella con il lucchetto), ma con i colori dei componenti completamente sballati.
    Infatti nella vista di lavoro solita (la Default)(che quella non vedo pi) avevo personalizzato i colori dei componenti.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Una volta mi successa una cosa del genere, mi ero scordato di avere attivato una vista in sezione e l'effetto era proprio quello che hai descritto (compreso "impazzimento" per capire cos'era). Vuoi mai...
    Spesso astuzia ed intelligenza sono molto pi efficaci dell'ottusa forza bruta: ma non ho proprio tempo di cercare qualcun alltro...
    5050
    domanda...
    hai mica attivato la "section view" ????
    e per sbaglio sta prendendo un piano "estremo" al modello???
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    non che hai messo un componente lontanissimo a causa di un vincolo e quinti tutta l'immagine visualizzata appare lontanissima da sembrare che non ci sia niente??
    Prova a sopprimere tutti i componenti e a togliere la soppressione ad uno ad uno a vederese partendo dal primo riesci a vedere tutto
    1. manipolatore non si vede tutto
      Di dragonpaolo89 nel forum CATIA V5 vari
    2. Sottoregione (si vede solo una parte)
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Non si vede un solido nella vista del layout
      Di Giu87 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. PMI sparito
    5. Acrobat Reader non vede PDF con formati superiori ai 5 metri
      Risposte: 46
