Discussione: Albero scanalato
    14
    Studente
    Calabria
    Pro/Engineer WF5.0
    Predefinito Albero scanalato
    Salve a tutti,
    vorrei disegnare in ProE v5.0 un albero scanalato di cui ho solo i seguenti dati:
    - profilo ad evolvente
    - z=15
    - angolo di pressione= 45°
    - diametro esterno= 16mm
    non conosco altro, raccordature, modulo, diametro primitiva ecc..
    I miei problemi sono 2: trovare le specifiche che regolano tali profili scanalati i modo da arrivare a tutte le informazioni di cui ho bisogno
    Realizzare questo profilo con ProE
    Confido nel vostro aiuto.
    Grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Veramente non riesco a collegare i due aspetti... come fa ad essere scanalato ed avere il profilo ad evolvente?!? A cosa serve?!? Se parli di profilo ad evolvente mi viene in mente la trasmissione di un motoriduttore, se parli di albero scanalato mi viene in mente un giunto meccanico dove l'albero serve a trasmettere una coppia. Dovresti postare uno schizzo di quello che vuoi fare perché non è assolutamente chiaro (non prima di esserti presentato nell'apposita sezione)
    14
    Studente
    Calabria
    Pro/Engineer WF5.0
    grazie innanzitutto per avermi risposto. La presentazione l'avevo gia fatta nell'area generale, ma adesso mi sono ripresentato in questa.
    Quello che voglio realizzare io è "profilo scanalato cilindrico diritto con fianchi ad evolvente" la norma dovrebbe essere ISO UNI 4156 comunemente lo chiamo "millerighe".
    Posto un'immagine trovata su internet di un albero motore che ha una parte lavorata in questo modo:
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 31-03-2012 alle 23: 47 Motivo: eliminato link esterno e inserito Allegato
    504
    Beh, per la prima questione ci sono i manuali di riferimento che indicano tutto (raggi di raccordo ecc...) [fig1] per la seconda secondo me ci sono due strade:
    1) se hai voglia di complicarti la vita fai due estrusioni, una dal pieno col diametro esterno dell'albero, e una in taglio con lo sketch del profilo in questione, poi ovviamente fa una serie assiale del taglio in estrusione per ricoprire tutto l'albero
    2) la soluzione più semplice (che ti consiglio ) è di estrudere il pieno di 16 e di creare una superficie cosmetica riferita al diametro di nocciolo della scanalatura. Poi nella messa in tavola crei una nota (anche parametrica se vuoi) che richiami la rappresentazione convenzionale [fig 2]. E' molto più semplice secondo me. E poi chissenefrega dei raggi di raccordo ecc..., quelli sono normati, se ne preoccuperà chi lo deve costruire di rispettare le specifiche indicate dalle norme.
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Io farei tondo diametro interno+1profilo del dente+serie polare 15 denti+raccordi vari.
    Ciao Vale.
    14
    Studente
    Calabria
    Pro/Engineer WF5.0
    grazie mille per i suggerimenti tutti molto utili!
    Ho fatto come suggerito da vale61 ed è stato facile.
    A presto e BUONA PASQUA A TUTTI
    1. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    2. profilo scanalato
      Di milva nel forum Solid Edge
    3. Dimensionamento albero con profilo scanalato
      Di fischer nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Albero scanalato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. ALBERO SCANALATO
      Di pito81 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
