Risultati da 1 a 8 di 8
    8
    ingegnere
    campania
    solid edge, catia, solidworks, ansys
    Predefinito problema creazione profili personalizzati per elementi multicorpo
    Salve a tutti, volevo porVi una problematica alla quale ancora non riesco a trovare soluzione.
    Avrei la necessità di creare dei profili personalizzati per la realizzazione di strutture multicorpo ma con profilati la cui sezione è caratterizzata da una geometria non standard.
    Ho seguito le istruzioni riportate nella guida SW 2011 64-bit, disegnando la sezione del profilo , salvandola con l' opportuna estensione ed inserendola nell'opportuna cartella.
    Quando vado ad associare il profilo allo schizzo disegnato per poter generare la struttura multicorpo SW mi diche che non è presente il file nella libreria di progetto ( che tra l' altro mi compare).
    Ho eseguito anche l' indirizzamento mediante la gestione percorso file in opzioni verso la cartella contenente i profili ma nulla, il software riconosce il profilo ma quando deve disegnarmelo per poi poter tirare l' estruso mi restituisce quel messaggio.
    Speranzoso in una vostra mano Vi ringrazio per l 'attenzione accordatami
    saluti Giulio
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da gscav Visualizza Messaggio
    saluti Giulio
    Innanzitutto benvenuto, ma ti dovresti presentare nell'apposita discussione in rilievo.
    Per creare un profilo devi rispettare questi passaggi:
    1. Creare una parte nuova
    2. Salvare questa parte come sldflp in una delle cartelle correttamente mappate nelle opzioni.
    3. Eseguire lo schizzo del profilo
    4. Chiudere lo schizzo
    5. Tasto dx sullo schizzo e cliccare "aggiungi alla libreria"
    6. Salvare
    Queste sono le operazioni fondamentali, poi ce ne sono di opzionali per agevolare il lavoro come ad esempio aggiungere allo schizzo più punti di ancoraggio del profilo o aggiungere delle proprietà che compileranno in modo del tutto automatico le cartelle di anagrafica del saldato.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    ... o aggiungere delle proprietà che compileranno in modo del tutto automatico le cartelle di anagrafica del saldato.
    Mi aggancio a questa discussione perche e' in tema.
    Il probblema mio e' che non sono mai riuscito a visualizzare la descrizione del profilo.
    quella che si scrive nel campo description sotto il nome file quando si salva il profilo
    Questa proprieta si dovrebbe richiamare nella lista di taglio assieme, a "angolo1" "angolo2" "lunghezza" "peso" "materiale"... ecc ecc.
    Quando si modellano i pezzi poi si attribuiscono le varie proprieta' nell'elenco elementi, qua definisco le varie proprieta'
    agganciando il, peso alla massa,il materiale al materiale ... e la proprieta' description non riesco ad agganciarla a niente se non la compilo a mano.
    Mi sono perso qualcosa?
    Saluti Carlo
    2820
    Pane e lamiera
    saluti Giulio
    Non vorrei tu stessi disegnando un profilo saldatura con due geometrie chiuse separate, in questo caso il "multicorpo" non è supportato.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Dovesti dare alla parte della sezione le proprietà di parte. Tali proprietà verranno trasferite automaticamente sulle certelle contenenti i membri generati.
    Io solitamente uso descrizione, ma direi che è la stessa cosa.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Risolto
    Avevo due cartelle simili e facevo confusione, poi come succede sempre quando uno non vuole perdere tempo si sa come va a finire.
    Saluti Carlo
    8
    ingegnere
    campania
    problema risolto, grazie mille per le celeri risposte
    2820
    Pane e lamiera
    Puoi descrivere come hai risolto ?
    Potrebbe essere utile ad altri, questo è lo scopo del forum.
    1. SALDATURE CON PROFILI PERSONALIZZATI
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 4
    4. Creazione profili
      Di titor nel forum AutoCAD
    5. Elementi personalizzati comando struttura
      Di Naeto nel forum Solid Edge
