    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito LOFT tra sezioni diverse
    Ciao a tutti.. forse sto rimbambendo, ma non riesco a fare il loft tra due sezioni che sono di spessore differente. Praticamente il pezzo inizia con uno spessore e finisce più sottile .
    Chiamo la neuro?
    • Tipo File: jpg loft.jpg (42.0 KB, 25 Visualizzazioni)
    31
    Progettista "promosso sul campo"
    Solidworks e Creo 2.0
    Ho provato ha crearlo anchio, effettivamente non si può fare.
    L'unico modo che mi viene in mente per creare quel solido è quella di fare l'estruzione con loft sulle dimensioni esterne dei due profili, e poi eseguire un taglio con loft con i profili interni.
    Se lo devi inserire in un assieme ci impiegherà un secolo ad aprirsi però dovresti ottenere un rusultato decente.
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Secondo me non puoi fare quel profilo con loft, io farei un pieno e poi fai un taglio estruso con sformo
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    con il loft non puoi farlo. Fai un loft esterno poi condividi gli schizzi e e ne fai uno interno di scavo
    ©Meccbell
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Grazie a tutti per le risposte... avevo il dubbio di essere impazzito io
    1. Loft di sezioni di grandezza variabile
      Di checco86 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Assegnare linee diverse ai body nelle sezioni
      Di inbomba nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Diverse scale diverse rappresentazioni
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Realizzazione di superficie loft per sezioni
    5. Pilastri con dimensioni diverse
      Di sara89 nel forum Revit
