Discussione: problemi vault
    21
    toscana
    inventor 2010
    Predefinito problemi vault
    Salve a tutti ..ho un problema con il Vault. Lo uso da un po' di tempo e a volte mi capita questo errore quando vado a salvare "Una versione piu' aggiornata di questo file è stata salvata da "me stesso "
    Il salvataggio del file comporterebbe la sovrascrittura delle modifiche, che è un'operazione non consentita.Se si desidera salvare le modifiche , utilizzare salva copia con nome".
    tutto questo su un assieme da me estratto e modificato ......
    e la cosa mi fa alquanto girare le scatole ......come posso fare per non perdere le modifiche?
    alessandro
    6
    progettista3d
    friuli
    inventor
    Predefinito voult
    Ciao sei sicuro di prelevare per modifica i file che ti servono, o pe
    r incosapevolmente li prelevi percopia?
    21
    toscana
    inventor 2010
    Citazione Originariamente Scritto da f40-3d Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio innanzitutto della risposta .. no no il file è estratto come l'assieme che lo contiene..infatti al salvataggio mi salva l'assieme ( pallino verde con V) ma non mi salva il componente.....
    ieri ho risolto cosi (ma non è possibile farlo tutte le volte ) 1) ho salvato copia con altro nome;2) ho annullato l'estrazione del compon. originale; 3) ho pulito l'aria di lavoro dal componente;4 ) ho carivato "ultima versione" del componente; 5) l'ho estratto; 6 ) ho salvato la copia sovrascrivendo il componente originale estratto.........ma detto tra noi......2 palle!!!!
    spero vivamente che non mi risucceda....
    ciao e ancora grazie
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    per quanto posso esserti di aiuto anche a noi capita ... io però ho nontato che capita più spesso quando apro un file dalla cartella di progetto e non direttamente dal vault lo modifico e poi apro la tavola o un assieme che lo contiene dal vault.
    Come soluzione cerco per quanto possibile di eliminare i file dalla cartella nel momento dell'archiviazione ed aprili sempre dal vault anche se per caso non li ho eliminati.
    1. archiviazione vault
      Di brovind nel forum Autocad Mechanical
    2. Vault 2009
      Di brovind nel forum Inventor
    3. Vault
      Di usamx7 nel forum Inventor
    4. Autodesk Vault
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. vault
      Di Quoque69 nel forum Inventor
