Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] UG: Messa in tavola di Large Assembly
    UG: Messa in tavola di Large Assembly (ma very very Large)
    CatiaWillDie
    scritto il 2/8/2002 alle 12:51
    Il mio problema è:
    mettere in tavola large (large large large) Assembly.
    Layout richiesto: TOP+FRONT+n SEZIONI (n da 2 a 30).
    L'assembly (che sta in IMAN... aggravante) è un pianale di una vettura, + motore/cambio etc.
    Ho prosto le seguenti metodologie (sempre pensando al 2D come Master Model):
    - Viste Faceted, sezioni fatte in 3D messe in 2D come viste e visualizate con "Visible in View".
    - Extracted Edge per richiamare la tavola senza componenti.
    - Viste utilizzando il "wireframe" estratto nel file del disegno con "Insert/Curve Operation/Extract".
    - Viste TOP+FRON con Extracted Edges, scaricare i componenti, Open by proximity dei componenti vicini alla zona da sezionare, sezioni con Extracted Edges e cos� via....
    QUALCUNO HA ALTRI SUGGERIMENTI??????
    fv69
    scritto il 2/9/2002 alle 15:31
    Ciao CatiaWillDie,
    anche io ho lo stesso problema per quanto riguarda le messe in tavola di Large Large Large Assembly.
    Ho provato anche io un po' tutti i metodi che hai descritto ma purtroppo non ho trovato ancora una soluzione.
    Se per caso riesce a trovare una soluzione scrivimi.
    Sto pensando che forse ti conosco perche' a leggere i tuoi messaggi sui forum mi sembri familiare, inoltre hai descritto molto bene un problema che in questo momento sta affligendo me e tutti i progettisti del mio ufficio.
    Attendo una tua risposta quanto prima.
    CatiaWillDie
    scritto il 2/9/2002 alle 20:35
    NN fare il furbo FV69.... qui nessuno conosce nessuno...
    Comunque un pò di belle soluzioni le abbiamo sperimentate...
    quindi forza UG e Forza Diego Armando.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 28-02-2008 alle 00: 17
    1. [Recuperato] Messa in tavola famiglia Ipart
    2. [Recuperato] Messa in tavola in scala
    3. [Recuperato] Messa in tavola - alcune domande
    4. [Recuperato] ProE WF2 ==> Messa in tavola ==> vista interrotta
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 1
