Risultati da 1 a 9 di 9
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    Predefinito vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
    ciao a tutti chi mi puo aiutare?? ho un assieme dove ho un macchinario che scorre su un corsoio o asse, questo ha 2 finecorsa uno in alto e uno in basso,
    io vorrei far vedere le due posizioni in un unica vita (destra),con magari nella poasizione in alto (finecorsa) in modalita linee no nascoste e smpre sull binario nella posizione finecors basso, lo stesso bancone magari tratteggiato.
    cosa devo fare per far vedere 2 posizioni diverse nella stessa vista? devo aggiungere la stessa parte (banco scorrevole) dandogli un altro nome e mettendolo nelle 2 posizioni alto e basso? o c'è un altro modo? le rappresent semp non hanno funzionato qnd rigenero torna come prima il banco, servono le viste combinate? ho provato o non so usarle o non servono. aiutooo
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    intendevo che in modalita disegno voglio vedere le due posizioni nella vista,mentre nell assieme mi chiedevo se era possibile non aggiungere un sottoassieme in piu per far vedere due tavole e poi doverne sopprimere una grazie ciao
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Nella stessa vista la vedo dura...in due viste invece non ci sono problemi, si possono sfruttare gli snapshot che crei nell'assieme e renderli disponibili per la messa in tavola, ma su due viste distinte.
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    allora non puo farlo, pensavo di essere io a sbagliare, ho risolto copiando assieme tavola e riposizionando l'assieme nelle 2 pos. poi una volta stampato la sopprimo. grazie
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Questo problema io lo risolvo così:
    Creo una family table dell'assieme, in una sua istanza ci inserisco più volte il componente che mi interessa e nelle relative posizioni.
    Poi in tavola faccio le viste che mi interessano di questa istanza ed eventualmente visualizzo in modalità trasparente il componente nelle posizioni in sovra numero.
    Ovviamente le eventuali tabelle devono puntare al generico con l'unico componente effettivo altrimenti i dati riportati sono sballati
    Sperando di esser stato sufficientemente chiaro saluto
    AMinati
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Due rappresentazioni semplificate e due sbapshot per le due posizioni estreme. Poi due viste in cui di richiamano le due configurazioni. Poi sovrapporre le due viste.
    Così niente family table o assieme diversi
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Concordo con Zimmy eviterei le ft per questo genere di lavori, sono rappresentazioni grafiche.
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    scusate cosa sono gli sbapshot? come li creo?
    26
    estero
    pro/e catia
    Credo che stiamo parlando dei 'snapshot' che si usa per visualizzare le due posizioni nel ambiente di Pro/Mechanism. Se non usi Pro/Mechanism, non ti preoccupare, bastano le rappresentazioni semplificate sovrapposte come descritte sopra da zimmy.
    C'è un'altra soluzione molto simile ma non necessitano la rappr. semp.: Aggiungere ('add model') il sotto-assieme scorrevole (cioè il tuo 'banco scorrevole') e crea la sua vista. Poi sovrapporre quella vista sopra la vista dell'assieme completa nella posizione che vuoi (con la stessa scala ovviamente). Ma lo svantaggio è che l'allineamento è un po' ad occhio.
    1. Impostazioni di prospettiva nella finestra vista
      Di mastandrea nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Errore nella vista spaccata
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    3. Messaggio di Errore nella Vista
    4. Non si vede un solido nella vista del layout
      Di Giu87 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Inserire due prt nella stessa tavola disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
