Risultati da 1 a 7 di 7
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Applicare una differenza ad un part copiato
    Ciao ragazzi,
    avrei la necessità di creare una tasca ad un elemento uguale ad altro.
    In pratica devo fare due centine uguali di base, ma su una di queste devo aggiungere un foro e fare un'operazione booleana.
    Come faccio a far ciò senza che l'operazione aggiuntiva si propaghi anche al part di origine?
    saluti
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    saluti
    Benritrovato panormus.
    Allora, sto copia-incolla è chiaro? E' le booleane sono state addomesticate?
    Ti rispondo:
    1° Apri il file originale e fai "copi" al Body della centina
    2° Apri il nuovo file e fai "incolla speciale con collegamento"
    3° Aggiungi il foro nel nuovo file.
    Attenzione alle modifiche che eventualmente apporterai al file originale che si riperquoteranno sul nuovo file copiato che ovviamente ha il collegamento.
    In riferimento ai post precedenti mi sono dimenticato di dirti che le manovre di copia-incolla sono monodirezionali cioè se copi da A a B poi non potrai copiare da B ad A.
    Salutammo.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Ehi Mocca, sei stato eccezionale ancora una volta, ma ho adesso un nuovo problema in fase di assemblaggio.
    Ho creato due parte che vanno vincolate a contatto e le altre due che sono copiate senza collegamento (parliamo di part stavolta) mi vengono sovrapposte alle prime due in fase di aggiornamento/esecuzione dei vincoli (icona a spirale).
    ps operazione booleane in tasca ormai, una sciocchezza :)
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ciao panormus.
    Sinceramente non ho capito il tuo problema.
    I vincoli in assemblaggio li sai usare? Conosci la differenza tra coincidenza e contatto?
    Dicci.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Ciao panormus.
    Dicci.
    Cerco che li conosco, come avrei assemblato tutto la struttura
    Part1 e Part2 sono due oggetti che devo mettere a "contatto",
    Creo Part3 e creo Part4,
    mi metto su Part2, copio il body
    mi metto su Part4 e incollo speciale AS RESULT con collegamento il body copiato.
    Mi spunta la spirale gialla/verde da aggiornare e se aggiorno la parte o il product corrispondente mi sovrappone le part di cui ho copiato i body, senza che ancora io abbia creato dei vincoli.
    Se sposto le part, distanziandole e poi applico i vincoli di contatto tra Part3 e Part4, Part4 si sovrappone al Part2 (che hanno in comune lo stesso body).
    Spero sia un po' più chiaro.. disponibile per ulteriori chiarimenti.
    Faccio notare che ancora non ho creato, a questo punto, la differenza al Part4.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Sperando di avere capito:
    il tuo Part4 è una copia con collegamento del Part2, giusto?
    Se l'incolla con link del part2 nel part4 l'hai fatto nell'assemblaggio significa che, sempre nello stasso assemblaggio, spostando la posizione spaziale del part2 si sposterà anche il part4 (è ovvio se hai lavorato in "contestuale").
    Il copia-incolla tra Body lo devi fare con i soli file "parte" aperti se tra di loro non ci devono essere relazioni senza utilizzare l'assemblaggio (vedi l'esempio della traversa che trapassa il lamierino che hai fatto qualche giorno fa) in questo modo sono tra loro legati (simbolo del solido con il pallino verde) ma non hanno relazione di posizionamento tranne che per la terna "zero" del sistema che sarà coincidente.
    Prova e dicci.
    1. applicare un momento
      Di mir nel forum Algor
    2. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    3. Applicare materiali
      Di andrea.car nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Che differenza c'è tra rft e rfa?
      Di undici nel forum Revit
    5. DIfferenza tra M ed F
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
