Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Come settare l'export automatico di un file UG in formato JT (VisMockup)
    CatiaWillDie
    scritto il 6/9/2002 alle 23:29
    Dedicato agli utenti che hanno VisMockup e UG...
    Come si fa per esportare automaticamente in formato JT un file UG?
    Si setta modificando la voce
    Assemblies_SaveProductVisionData: yes
    Nel file “ug_metric.def”
    gaspoz
    scritto il 17/10/2002 alle 22:53
    Non ho idea di come sia il settaggio per esportare in modo automatico in formato JT, ma visto che sei il primo che parla di VisMockup ho qualcosa da chederti.
    Sul forum Visualizzatori/conversione dati ho aperto una discussione su VisView Pro ma non sembra avere molto successo.
    Forse tu sei in grado di dirmi se quello che chiedo è fattibile oppure no.
    Se hai della doumentazione fammi sapere.
    gaspoz
    UGoverAll
    scritto il 21/10/2002 alle 16:39
    Allora:
    Non è che ne sappia molto di VISxxxx, comunque quel che so lo condivido con Te.
    Gli snapshot vengono salvati anche in VisView pro, ma per generare un .avi, per esempio, devi avere VisMockup...
    Non ho mai sentito di sw che possano leggere le sessioni (.vf) e trasformare gli snapshot in qualcosa di intelleggibile.
    So che non è un grande aiuto... comunque:
    1) Ti comperi VisMockup
    2) Vai da qualcuno che ha VisMockup e te lo fai esportare in .avi (ci vuole disco e tempo)
    3) Te lo fai fare come 'Servizio' da EDS o da qualche azienda di servizi che abbia anche Mockup.
    Se e' una sequenza di Mount/Dismount che devi simulare, sappi che con VisMockup+Animation puoi ottenere delle vere simulazioni, con tantoo di pezzi che "arrivano" secondo traiettorie etc.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 28-02-2008 alle 00: 25
    1. Scelta formato squadratura e cartiglio in automatico
      Di zadboda nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 39
    2. stampare file dwg in automatico
      Di banda bassotti nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. [Recuperato] Formato immagini per stampa
      Di RUGGIUNO nel forum 3D studio
    4. [Recuperato] Settare angolo di un cono
      Di RUGGIUNO nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Stampare in formato immagine
      Di RUGGIUNO nel forum AutoCAD
