    116
    Ingegnere
    proE, Ansys V14 e quando capita Catia e Patran
    Predefinito Sezioni di una parte in modalità assembly
    Ciao a tutti.
    Devo realizzare un manuale di montaggio per un struttura (lavoro con WF5).
    Ora vorrei realizzare un esploso e contemporaneamente un sezione per quelle parti con fori per alloggiamento viti.
    In modalità assembly se seziono l'intera struttura, non riesco ad escludere elementi che passano per il piano di sezione, ma che vorrei vedere per intero e non sezionati.
    Ad esempio sezionando due componenti , collegati tra loro tramite bullone, sul piano passante per l'asse della vite,viene sezionata anche la vite e non vorrei che ciò accadesse.
    Se seziono una singola parte, dal view manager la sezione non può essere impostata come attiva ( a meno che non ci sia qualche configurazione del config.pro ).
    Riesco esclusivamente a eliminare la campitura della vite ( ho pure creato delle sezioni di offset a due lati, in maniera da aggirare in parte il problema, ma non credo che un programma come pro E possa non permettere una così semplice cosa che programmi di livello inferiore permettono senza nessun problema ).
    Help me please
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Perchè invece della sezione non utilizzi un altro comando?
    1. Sezione di una parte in modalità assembly in WF5
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Sezione di una parte in modalità assembly in WF5
    3. modalità di modifica di part in assembly
      Di bladina nel forum Solid Edge
    4. creare fori in modalita Assembly
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. part in assembly e sezioni dinamiche
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
