Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    Studente
    Basilicata
    Solidworks 2012
    Predefinito Sviluppo tronco di cono in lamiera
    Salve,
    ho dei problemi nel costruire un tronco di cono in lamiera, che sia poi sviluppabile in piano.
    qualcuno può darmi qualche consiglio sulla funzione da usare??
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da cntntn Visualizza Messaggio
    Salve,
    leggi il regolamento e presentati, poi per questo argomento credo sia già stato trattato diverse volte prova a fare una ricerca.
    5
    Studente
    Basilicata
    Solidworks 2012
    ho letto il regolamento...avevo già cercato, e la cosa più simile al mio problema è questa http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...o+cono+lamiera
    solo che non capisco proprio che funzioni utilizzano.... il tronco di cono iniziale da dove viene??
    2822
    Pane e lamiera
    Salve,
    Loft-lamiera*, oppure Sweep, oppure estrusione da svuotare
    in un secondo tempo... oppure superficie inspessita... da convertire.
    Ora hai da mangiare, bere o saltare il pasto.
    *la più adatta !
    5
    Studente
    Basilicata
    Solidworks 2012
    ah, ecco... adesso ci sono riuscito... grazie mille
    3920
    *la più adatta !
    Io di solito parto da una rivoluzione sottile di 359,9° e poi faccio un inserisci piegature.
    2822
    Pane e lamiera
    ...anche, ma perdo le linee di piega...
    1. Inventor 2010 sviluppo tronco di cono
      Di amad nel forum Inventor
      Risposte: 21
    2. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    3. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
