Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: aiuto su sheet metal
    94
    pi¨ lavoro meno ne s˛
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito aiuto su sheet metal
    avrei cortesemente necessitÓ di capire se/e come Ŕ possibile trasformare il file allegato in sheet metal sviluppato
    ciao grazie
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    ciao grazie
    Il modulo lamiera di SolidEdge Ŕ per le lamiere piegate a freddo e non per le lamiere stampate come nel tuo caso. Non avrai mai lo sviluppo di tale lamiera.
    Aggiungo che per questo tipo di sviluppi servono software specifici.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    per le prossime volte Ŕ gradito in aggiunta allo zip uno screenshot / immagine, da usare come anteprima.
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    come al solito forum super efficiente, grazie
    per vespa: non mancher˛
    2760
    Pastameccanica evita di fare nuove domande su una discussione intitolata da te "sheet metal".
    Per ogni nuovo argomento si apre una nuova discussione, altrimenti diventa il caos pi¨ totale.
    Invito anche tutti gli altri a non rispondere fino a quando non viene spostata la discussione su di un nuovo topic.
    Per questa volta le sposto io.
    50
    Solidworks
    Ok, be on edge, scusa, ma pensavo che andasse bene la discussione utilizzata.
    Nel caso servisse, come posso fare ad aprire una nuova discussione? Allora ogni domanda nuova che si fa, si dovrebbe aprire una discussione?
    Per l'ultima domanda fatta nella discussione precedente, relativa all'accoppiamento tra due tubi, proseguo qui oppure no?
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da Pastameccanica Visualizza Messaggio
    Il titolo di questa discussione Ŕ "Aiuto su sheet metal" che giÓ Ŕ molto generico e non andrebbe bene. Ti pare che sia il luogo opportuno su cui parlare di accoppiamento tubi ?
    La tua domanda l'ho spostata in una discussione che si chiama... "Connessione tra tubi di diametro differente" ho utilizzato quello che mi sembrava pi¨ ovvia dalla prima domanda da te fatta.
    Per aprire una nuova discussione c'Ŕ il tasto... "Nuova discussione"
    In alto a sinistra.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
