Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: relazione padre figlio
    Utente Junior L'avatar di chiodoarrugginito
    44
    Massacro un Cad ed a volte distruggo un Cam
    Solidworks 2010, Inventor 2010, Catia v5, FeatureCam v15
    Predefinito relazione padre figlio
    ciao a tutti,
    come si fa ad impostare le relazioni padre figlio in una part?
    Mi spiego meglio: ho realizzato un file .part composto da molti body... vorrei rendere indipendenti tutti questi body come se non appartenessero allo stesso corpo (tipo più parti attaccate tra loro) e non come mi appare ora tipo un unico solido modellato.
    Grazie per l'aiuto :-)
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da chiodoarrugginito Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Perché vuoi fare questo?
    44
    perchè quando creo su un solido un altro corpo me li unisce come un corpo solo... e voglio che si vedano divisi
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    ciao a tutti,
    penso che la soluzione sia nella tua domanda "tipo più parti attaccate tra loro" ....
    dovevi fare + parti e poi "assiemarle" .
    Ora se ho ben capito hai tutto in un Catpart ma li vorresti divisi , questo perchè sono pezzi diversi e quindi utilizzabili da altre parti ?????????? esempio 2 piastre una con i fori passanti e l'altra col filetto ......... ho capito bene ????
    McBramby
    44
    NO... ad esempio su solidworks quando si forma un solido si può spuntare "unisci risultato"... se lo si lascia non spuntato si vedranno due parti nello steso solido.
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    anche in CATIA .............. se crei + PARTBODY nello stesso CatPart
    McBramby
    44
    e che no so dove e come farlo... :-)
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    quando sei nel Part vai su inserisci ed inserisci un Body .
    vedrai che compare nell'albero a sx , modelli attivando il boby che vuoi e crei il solido li dentro , crei tanti body quanti sono i solidi divisi che vuoi creare .
    Poi volendo con le operazioni booleane puoi unire , intersecare ecc. ecc. tutti i body che vuoi ...........
    McBramby
    44
    Grazie mille ho capito! Mentre SW crea in automatico nuovi partbody e poi si decide se separarli o mantenerli nello stesso body, Catia crea in automatico tutto sul body e se non si vuole mantenere nello stesso body una nuova partbody bisogna inserirla volta per volta. Ogni qualvolta si deve agire sui diversi partbody creati bisogna attivarli cliccandoci sopra e selezionando "definisci in oggetto di lavoro"
    1. separare il figlio dal padre
      Di solid3d nel forum Solidworks
    2. relazione padre figlio
    3. Rapporto padre/figlio ricerca legami
      Di torniaccio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. [Sw2008] Eliminare funzioni figlio
      Di railroad nel forum Solidworks
    5. Indipendenza sez da padre
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
