Risultati da 11 a 14 di 14
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da PAnz3r™ Visualizza Messaggio
    allora io voglio creare una superficie di raccordo tra quella sporgenza inferiore e il resto dell'impugnatura...usanto la funzione stile per avere la superficie, il mio problema è che non riesco a crearmi le curve limite perchè non riesco a fare lo snap sui riferimenti...comunque voglio un raccordo con superficie
    Ok ma fin qui c'ero arrivato, quello che intendevo dire è come diamine la vuoi questa superfice, io posso crearla in mille modi!!!
    Le curve limite come le vuoi fare, da dove deve partire, fino a che massimo la vuoi fare andare?
    Non puoi fare un print screen e più o meno disegnarla a manina sull'immagine?
    Cerchiamo di essere più precisi nelle richieste, siamo mica indovini qui...
    73
    pro-e
    l'immagine non si può mettere....
    ciai presente le impugnature che hanno quei divisori per le dita tra le due sul grilletto e le altre sotto? o tra le due dita libere e il fondo dell'impugnatura? ecco...hai presente che hanno tutte le superfici raccordate tra di loro...quello voglio fare, qualcosa di simile al creare il beccuccio di una brocca per l'acqua come c'è nell'esercitazione dentro Creo, solo che io devo raccondare quella superficie piatta con il resto dell'impugnatura ma me la voglio sagomare io la superficie che raccordera le due entità....non usando "raccordo"...
    se hai mille modi mi và bene uno solo
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Se ho ben capito, vuoi snappare dei punti qualsiasi su una superficie, giusto?!
    Non ho nemmeno capito se usi Creo, perchè il tuo file con WF5 l'ho aperto! o0
    Puoi creare una curva partendo da una sezione, e prendendo dei punti su questa curva sei sicuro che si trovano sulla superficie. Oppure puoi creare dei punti direttamente sulla superficie e impostare offset da riferimenti a piacere.
    73
    pro-e
    Perfetto! grande lupo! proprio quello mi occorre...cioè mi serve creare qualcosa di simile alla bugnatura che hai fatto nel mezzo, nel senso che mi serve raccordare con questo manico ipotetico delle forme per creare le classiche alette che ci sono su tutti i manici che servono per proteggere le dita che non stanno sul grilletto...non sò se mi spiego..
    come fai a creare e a controllare dei punti sulle superfici?
    il file che c'è sotto il tuo post l'ho scaricato e aperto ma se trascino il punto di inserimento in fondo salta tutto :\
    1. Raccordo tra due superfici piane
      Di folle76 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 18
    2. raccordo superfici
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
    3. Impossibile creare il raccordo tra due superfici nurbs
      Di andr34 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. superfici e creazione feature base
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    5. Raccordo superfici elica marina
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
