    8
    disegnatore lamiere sw
    toscana
    solidworks 2011/2012
    Predefinito lamiera a forma piramidale
    salve di nuiovo a tutti. devo realizzare una lamiera a forma di piramide partendo naturalmente da una lamiera piana. io ho cercato di ricrearla da prima creando un lamiera rettangolare piatta, poi in un altra parte ho realizzato la forma piramide solida salvandola nelle librerie di progetto.dopodiche vado nuovamente ad aprire la lamiera piatta e ci trascino la piramide solida. a questo punto la lamiera viene piegata ma quando vado a spiegarla sw non riesce a stenderla.
    mi potete aiutare?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da elbbb Visualizza Messaggio
    mi potete aiutare?
    guarda il file e se hai dei dubbi domanda pura
    8
    toscana
    sicuramente non mi sono spiegato bene. io devo realizzare una cosa tipo questa http://www.solidengineering.co.nz/he...rossbreak.html
    alla fine risolve l'errore ma credo che non faccia variare la lunghezza totale della lamiera.
    3919
    Solidworks non gestisce autonomamente le imbutiture. Le funzioni di libreria con gli strumenti di formatura consentono di creare la forma ma lo sviluppo è da considerarsi a mano.
    Per gestire le imbutiture servono applicativi come logopress.
    8
    toscana
    grazie ancora per le riposte, vorrà dire che la sviluppero manualmente.
    1. Tolleranze di forma
      Di ernesto nel forum Solidworks
    2. Forma lamiera, consigli
      Risposte: 21
    3. forma particolare
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. pannelli in lamiera a forma di diamante
      Di pro-matteo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
