    1
    Proe
    Predefinito Proe Wf4 sviluppo lamiera nel draw
    Salve a tutti.
    Forse è la prima volta che scrivo.
    Spero di essere sopportato se magari peso un po'
    Avrei da porre una domanda.
    Se con Wf4 creo una lamiera sicuramente nel drw potrò mettere anche lo sviluppo quotato insieme alle altre viste. Io so che devo fare la lamiera creare la piega e poi andare nel comando dove si creano le rappresentazioni semplificate ma poi mi perdo. Qualcuno mi spiega passo passo come si fa?
    Grazie mille
    Fabry65
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Io sinceramente utilizzo le family table, creo la feature dello sviluppo e la metto sotto family table impostandola su yes nel modello sviluppato.
    Il modello poi nel modello standard imposto la feature su no.
    Nella tavola carico entrambi i modelli, poi scelgo quale rappresentare.
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Sviluppo
    Grazie poi provo
    Fabry65
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Qui tutti sopportano tutti, quello che in genere non si sopporta è che generalmente prima di postare un problema puntuale ci si presenti, mi pare il minimo...
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Bay Visualizza Messaggio
    c'è anche un altro metodo....
    dopo aver appiattito, vai in modifica imposta e scegli dal menu stato piatto e quindi rispondi alle domande che ti vengono fatte passo passo...
    bb
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sviluppo lamiera
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
