Discussione: Vista sezionata Pro/E
    4
    Ufficio tecnico
    Campania
    Autocad 2010
    Predefinito Vista sezionata Pro/E
    Salve,
    è possibile in Pro/E WF5 creare in un disegno una vista con una metà sezionata?
    Intendo, sulla stessa vista.. metà sezione e metà no.
    Utente Junior L'avatar di Mr.Rio
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Salve,
    io uso la WF4, non so se è uguale...comunque potresti crearti una sezione usando il comando offset, che ti permette di disegnare la traccia della sezione.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da PiE81 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Sì certo che è possibile si chiama mezza vista, ma non bisogna crearsi una sezione offset, basta farsi una sezione planare sul piano e quando sei in messa in tavola nella scheda sezione attivarsi metà e selezionare il piano di riferimento di mezzeria del modello. allego immagine
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Ubi maior... :))
    4
    Ufficio tecnico
    Campania
    Autocad 2010
    Grazie mille.. tutto chiaro!
    1. Vista 3d sezionata nei disegni
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 11
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. PRO-E WF 4 AND VISTA
      Di ARCHIZOOM nel forum Creo Parametric - Configurazione
