    3
    Studente
    Abruzzo
    Creo Elements Pro 5
    Predefinito Solidifica ala Creo Elements Pro
    Salve, sto progettando una ventola per il mio quadricottero con il software Creo Elements Pro 5 ma ho un problema... Ho fatto il blend limite di quattro diversi sketch paralleli per dare una forma fedele alla realtÓ all'ala, per˛ al suo interno risulta (forse anche giustamente) essere vuota... C'Ŕ un modo per riempirla?
    Ho provato dal men¨ Edit > Riempi ma da quanto ho capito crea solo una superficie da uno sketch chiuso.
    Ho provato poi con Edit > Solidifica selezionando tutti i pezzi dell'ala ma fallisce nella generazione della feature:
    AVVERTENZA: ╚ stato trovato uno spigolo unilaterale in SOLIDIFICA_2.
    Rigenerazione feature non riuscita.
    Come posso fare? Grazie in anticipo!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Mh2 Visualizza Messaggio
    per solidificare delle superfici dei prima assicurarti che tutte siano unite, altrimenti non te lo farÓ mai.
    Ci sono un sacco di discussioni inerenti alla rischiesta basta cercare.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Creo Elements Pro restituisce degli errori davvero criptici.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    Ma pi¨ che criptici direi che bisogna solo interpretarli nella maniera corretta.
    Ciao Mh2, come riportato da Ozzy, devi unire le superfici e le stesse devono racchiudere un volume senza discontinuitÓ (o buchi).
    Senza vedere il file Ŕ difficile fare una diagnosi precisa del problema.
    Se puoi, postalo.
    2. Creo elements pro - memory error
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    4. Creo Elements/Pro 5.0
    5. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
