    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito parametro a richiesta su nuova parte
    mi chiedo se sia possibile fare in modo che alla creazione di una parte venga chiesto l'immisisone a mano di un parametro.
    nel mio caso specifico mi sarebbe utile nel caso di parti in lamiera e che, quando ne creo una nuova, mi chiedesse di immettere lo spessore.
    ho pensato a questa soluzione perchè con le regole lamiera si imposta già uno spessore e purtroppo nel flusso del lavoro è capitato che non ho cambiato lo spessore del pezzo e ho lasciato quello si default della regola..... sigh..... :-(
    qualcuno sa aiutarmi?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Usa una semplice funzione iLogic... prova un paio di autocomposizioni della funzione (la trovi nell'editor iLogic) e la imposti con avvio automatico all'apertura della parte.
    1. Nome nuova parte preimpostata
    2. Copiare feature in una parte nuova
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Proiettare profilo in una nuova parte
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Recupero tavola con nuova parte
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Nuova parte direttamente nell'assieme.
      Di flaminio nel forum Solidworks
