    Utente Junior L'avatar di Roxkill
    75
    Tiro linee, bevo Guinness, tifo Azzurri, le solite cose!!!
    U.K.
    Catia V5 (senza esagerare),Inventor 2012 (poco), Autocad 2012(ancora meno)
    Predefinito Posizionamento componenti e creazione raccordi tra loro
    Salve a tutti,
    uso Catia V5 r18, fino ad oggi per creare componenti da 0, mi serve un aiuto!
    Magari le domande posso esser banali, ma mi stanno creando molti problemi:
    1)Come si da la proprietà ad una singola parte in modo che quando la richiamo in assembly, già ha la sua posizione.
    2)Immaginiamo di avere 2 parti in assembly, già in posizione e distaccate tra loro; a me serve creare un raccordo tra loro, per creare questa terza parte, devo portarle in tavola per prendere le misure?
    3)Qual'è la funzione per verificare che non ci sono collisioni tra i disegni?
    Grazie.
    75
    U.K.
    Predefinito Esempio del problema
    1)Come posiziono i componento 1 e 2 in modo che qualdo li richiamo in
    assembly, già mantengano quelle posizioni.
    2)Come creo un raccordo tra loro, se mantengono questa posizione?
    Esempio (vedi allegato)
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    per creare le parti che si "autoposizionano" devi crearli con lo zero della parte nello zero assoluto dell'assieme .
    Io farei un part con l'asse delle tubazioni e i piani dove vuoi delimitare le flange di connessione .
    poi creerei i tubi con le flange (ogni tubo un part distinto) andando ad utilizzare i piani per le flange e l'asse per il tubo .
    se vuoi raccordare quello esistente devi creare un part nuovo e creare l'asse del raccordo e poi crei flange e tubo di raccordo .
    McBramby
    75
    U.K.
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    ti ringrazio, finalmente ci sono riuscito, a volte le cose che hai sotto gli occhi non le vedi!!!
    Il problema che mi uccidesono i lavori senza vederli realmente, allora si disegna su un'idea di ciò che potrebbe essere.
    Grazie.
    1. creazione cataloghi (per materiali o componenti)
      Di ELISA nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 56
    2. come vincolare due viste tra di loro
      Di ENZO_ce nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Problema brutto e cattivo, non salva modifiche vincoli posizionamento componenti.
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Raccordare tra loro più corpi solidi...
      Di gregario nel forum Solidworks
    5. Le Grandi Aziende e i loro Software
      Di matricola1099 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
