Risultati da 1 a 10 di 12
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Predefinito Proiezione primo angolo
    sarò diventato cieco o altro...quando metto in tavola i pezzi, mi propone sempre la proiezione sul terzo angolo. Una volta mi sembra che ci fosse un settaggio su opzioni. non lo trovo e quindi devo sempre, ogni volta, spostare la spunta sulla proprietà del foglio.
    Qualcuno può aiutarmi?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_rossi Visualizza Messaggio
    che versione di solidworks utilizzi? per terzo angolo cosa intendi?
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Ho la versione 2012.
    Quando metto in tavola una parte/assieme mi propone la proiezione delle viste al terzo angolo (americana), io voglio il primo angolo. Quindi devo andare su proprietà del foglio e selezionare l'opzione ogni volta.
    Ho provato a salvare il mio formato foglio con l'opzione giusta, ma niente, quando faccio nuovo->disegno siamo da capo. Ci deve essere una configurazione...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    capito...prova a entrare nelle opzioni proprietà del documento, standard di disegno generale guarda se hai impostato ISO. non sono sicuro sia questo il problema.... Se no hai semplicemente salvato il formato foglio con impostato il 3 angolo.... perciò devi risalvare il formato foglio>salva con nome- modelli del disegno
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Avevi ragione!!!
    Avevo salvato il formato foglio con impostato i 3 angolo. Lo risalvato con l'opzione giusta è tutto OK.
    Grazie mille.
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Salve, riapro il discorso..
    ovviamente non riesco a trovare l'opzione generale per cambiare da terzo angolo a primo angolo.
    Sapreste dirmi dove la trovo?
    se clicco col destro su formato foglio nella barra a sinistra li me lo fa cambiare ma alla riapertura è di nuovo al terzo angolo..
    ho cercato nella cartella templates ma all' interno non ho ne il file disegni ne parte ne assiemi..
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    non è una impostazione generale, ma devi settarla nelle proprietà del foglio che poi dovrai salvare come template (.drwdot)
    dove? cos'è la barra a sinistra?
    alla riapertura dello stesso disegno o alla riappertura (in questo caso sarebbe un termine sbagliato) del template?
    2014
    194
    piemonte
    La barra a sinistra è quella dove si vedono le icone Annotazioni, Formato foglio ecc.. Property Manager???
    be, clicco col destro su formato foglio e poi su proprietà e li mi fa cambiare da Terzo a primo angolo.. poi se chiudo solidworks e lo riapro però è di nuovo impostato di default su Terzo angolo..
    se cambio da terzo a Primo angolo, salvo il disegno e lo riapro, quel determinato disegno è ora impostato su primo angolo.. ma se provo a fare lo stesso cercando nella cartella dove va a pescare i modelli di default (programData,solidworks...templates..) all'interno non ci sono i 3 files parte, assiemi e disegno.
    l'opzione per cambiare il default da terzo a primo angolo dunque dove l'hanno nascosta??
    4836
    ho mio dio ma su cosa lavori, sull'enterprise?
    property manager è la scheda delle proprietà delle funzioni e oggetti selezionati; quella che dici tu è la feature manager. stiamo tecnici che usano un programma comune, non avventori da bar che usano termini "per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?" (cit.)
    come ho detto, e forse tu hai tralasciato di leggere, non è un impostazione del programma, ma del template.
    ovvio perché hai modificato le proprietà di quel disegno, che non è un file di template quindi varrà solo per quel file.
    ma se provo a fare lo stesso cercando nella cartella dove va a pescare i modelli di default all'interno non ci sono i 3 files parte, assiemi e disegno.
    quindi innanzitutto mi do una pacca sulle spalle per aver indovinato che parlavi della apertura di un nuovo disegno e non della riappertura dello stesso file; poi mi stai dicendo che nella cartella non c'è un file .drwdot perché è quello il file template e se tu crei un nuovo disegno è da quello che parti... qualche parte deve esserci.
  10. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    nikkke (25-03-2015)
  11. #10
    2014
    194
    piemonte
    abbi pietà caro Massi, solidworks non è ancora la mia prima scelta, sto cercando di impararlo, ma che ci devo fare se ogni cosa è alla rovescia, che senso ha fare un' installazione in lingua italiana, impostare Iso e millimetri ovunque e poi mi ritrovo una volta le quote in Metri, l'altra le proiezioni ortogonali che le gira come cavolo gli pare a lui, e per fortuna che Primo angolo era la prima opzione disponibile..
    Comunque, mi hai fatto notare che i file di disegno li salva come slddrw, ma mi da la possibilità di salvare anche i file come "modelli di disegno" .drwdot..
    ne ho salvato uno come draw.drwdot e l'ho messo nella cartella templates e ora sembra che funzioni..
    speriamo sia tutto lì..
    1. Come ottenere proiezioni secondo il primo diedro (o primo angolo)
      Di Lumi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Proiezione piattaforma
      Di tetano nel forum Revit
    3. proiezione ortogonale
      Di fedethai nel forum Solidworks
    4. Proiezione di un particolare
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Proiezione di un cerchio
      Di Giuseppe Mauro nel forum Lisp per Autocad
