Risultati da 11 a 20 di 23
    952
    Romagna
    aprire il "gestione proprietà" solamente del PAR, PSM o ASM che si è ricercato. [...]
    aprire il o i draft (se ci sono) del file ricercato.
    Mi pare esista già e che funzioni bene il gestione proprietà interno (anche se io non uso);
    'Apri Draft' di Be_on_edge funziona bene, si potrebbe decide un giorno di fare il PowerToy di S.E. Italiano, ma non siamo programmatori di mestiere e tante piccole macro che fanno poco fatto bene mi sembra al momento la soluzione più efficente.
    (Non male quella di lasciare alcuni particolari evidenziati, anche di colori differenti e poter continuare a lavorare normalmente, ecco magari una spunta a fianco del risultato per lasciare il componente permanentemente evidenziato, e una combo a fianco con cui deciderne il colore, o mostrarlo nasconderlo.)
    Per il momento un Trova come quello dei Browser mi par più che sufficiente, questa mi sembra più uno sviluppo di screenshot di configurazioni (potrebbero impostare il colore a livello di configurazioni, no) comunque è una idea da tener presente per il futuro.
    Come IDE uso SharpDevelop, leggero (64MB), portable, ma il .NET non lo conosco e non mi è semplice saper dove scrivere il codice. Proviamo...
    2764
    A guarda io uso ancora il vecchio VB6 !
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    Icon3 Macro asmFind: Trova le occorrenze
    ecco la v.0.0! è sicuramente piena di bug , (problemi con indici), pezzi nascosti, fa solo il primo livello (no sub asm), ma sembra funzionare!!
    nb: schermi risoluzione minima 1024x768
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    io uso molto il gestione proprietà per automatizzarmi le messe in tavola, solo che se lo apro in un assieme questo mi fa l'elenco di tutto e quando ci sono migliaia di componenti la cosa si fa lunga e tra l'altro se lo clicchi per sbaglio non si riesce ad "abortire" il comando, devi attendere che apra la finestra.
    Al momento comunque se necessito aprirlo per vedere dei dati mi apro il sottassieme interessato o come apri o come modifica nell'assieme e con comando rapido apro "gestione proprietà".
    Con la macro eviterei di aprire parti o sottassiemi ma comunque non è un problema lavoro ugualmente bene anche così come è adesso, più che altro con questa tua macro, con l'aggiunta del gestione proprietà e l'apri draft di B_o_e si potrebbe metterci la cigliegina sulla torta
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    se ti interessano proprietà in particolare come Codice e Descrizione, ho già una macro "CopiaInfoDaSelezionato", si può sviluppare quella
    2764
    Sviluppando in SharpDevelop, gli eseguibili poi hanno bisogno di un particolare Framework installato per funzionare o si appoggiano su quello di Microsoft ?
  7. #17
    952
    Romagna
    Usa i .NET Framework di Microsoft. Il programma ti consiglia di usare l'ultimo, ma puoi scegliere una versione precedente, per il build. Inoltre c'è la compatibilità per i processori (x86 32bit o x64). Ha la lingua italiano, ma la guida è una giovane wiki on-line in inglese.
  8. #18
    952
    Romagna
    Icon2 [MACRO] asmFind: Trova le occorrenze in un assieme
    v.0.1 2012-05-11 (c) Vespignani Gianluca
    Cerca il testo tra le occorrenze (part asm sheet)
    caratteri jolly: '*' '?'
    formato: NameEsposto.ext:1|Codice|Descrizione Completa"
    dove: 'Codice' e 'Descrizione Completa' sono Proprietà Personalizzate.
    vedi preview
    disponibili sorgenti su richiesta. Non sono previsti a breve ulteriori sviluppi.
    Buon Lavoro.
  9. #19
    28
    italia
    solidedge
    Predefinito implementazione su macro asmFind
    Buongiorno,
    cercavo proprio una macro come questa....nonostatnte si sia arrivati alla ST7 non c'è ancora qualcosa di simile..!
    sarebbe possibile fare qualcosa che vada a ceracre anche nei sottoassiemi?
    Cop1
  10. #20
    952
    Romagna
    per la ricerca nei sotto assiemi ci vorrebbero diverse ore di sviluppo, di solito per contare la minuteria io ne seleziono una sull'asm di primo livello poi clicco su 'Seleziona parti identiche'.
    1. ricerca file cad...Cuore
      Di otrebor81 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 34
    2. ricerca appartenenza file prt in asm
      Di merazzi72 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Ricerca file acadiso3D.dwt
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    4. importare file assembly da solid edge v20
      Di pier8614 nel forum Alias Studio
    5. ricerca parametro nel file conf
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Configurazione
