Risultati da 1 a 10 di 23
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    Predefinito ricerca file in assembly
    buongiorno a tutti,
    ho un piccolo problema di gestione dell'assembly.
    ho creato il mio assieme con tutta la bulloneria,ma siccome di viti ne sono un'infinità non riesco a localizzare una determinata vite (es te m6x30) all'interno del mio assieme.esiste un opzione che mi consenta di immetere il nome del file che stò cercando e di conseguenza questo mi viene visualizzato(evidenziato) nel mio assieme?in modo che posso capire dove è stata montata questa vite...
    ho provato a fare una ricerca ma non trovo niente di specifico per risolvere il mio problema.
    grazie in anticipo
    952
    Romagna
    sì c'è e fa storcere il naso (eufemismo)
    su ST4:
    (vedi allegato)
    c'è un metodo più veloce ? al momento no
    altri trucchi? (non direttamente collegati al tuo problema, ma migliorano la vita)
    conosci i comandi "Zoom a" e "Scorri per la parte" ?
    io ho associato i tasti di scelta rapida:
    - "Zoom a" : F3
    - "Scorri per la parte" : F9
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    grazie mille utilissimo il tuo consiglio...e la ricerca è stata anche abbastanza veloce considerando la mole di viti dell'assieme
    29
    progettista meccanico
    BARI
    Solid edge
    é possibile ricercare in ambiente assembly(visualizzandolo nell'ambiente grafico) una parte di cui si conosce solo il nome? (per assiemi particolarmente vasti potrebbe essere utile)
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da GINOPILOTINO Visualizza Messaggio
    Nella maschera di ricerca si può cercare per nome e per proprietà o una qualsiasi combinazione di esse.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    Be_on_edge, Ho provato a scrivere una macro, ma ho dei seri limiti per il la selezione del componente.
    Trovato il componente:
    call objComp.Select(True)
    nella grafica non viene visualizzata la selezione, e nemmeno nel pathfinder.
    Lanciando da tastiera (idem con i comandi objApp.StartCommand(####)):
    F5: compare solo la finestrella sotto il Pathfinder;
    "Zoom a (mio F9)": zomma la zona
    "Scorri per la parte (mio F3)": non succede niente.
    nell'esempio in figura cerco : 'motore'
    Qualche suggerimento?
    Se trovo i comandi che corrispondono al normale Seleziona,
    potrei sviluppare un exe con una finestrella di ricerca , Successivo, Precedente, nei SottoAssiemi
    2764
    Devi aggiungere il componente trovato direttamente al SelectSet dell'assieme.
    objApp.ActiveDocument.SelectSet.Add (object)
    952
    Romagna
    Ho trovato anche un altro modo:
    - (sbagliavo mettendo un 'Exit Sub' anzichè 'Exit For', circa riga 50)
    - il Refresh non serve.
    - per selezionare:
    Call objComp.Select(True) 'Replace: If True, the current selection is replaced with a new selection. If False, the current selection is extended to include any previously selected objects
    - per evidenziare le parti selezionate:
    objApp.StartCommand(45000) ' seAssemblySelectCommand
    A questo punto sono pronto per sviluppare una simpatica finestrella. Qualche suggerimento, richiesta?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    - per selezionare:
    La cosa è molto interessante...
    Per esempio potresti aggiungere alla "finestrella" la possibilità di aprire il "gestione proprietà" solamente del PAR, PSM o ASM che si è ricercato.
    Sarebbe bello anche potergli fare aprire il o i draft (se ci sono) del file ricercato.
    Gianluca...alias Tequila
    2764
    - per selezionare:
    Non mi piace molto l'utilizzo del comando "StartCommand", non hai controllo sul risultato. Fai qualche esperimento con il SelectSet e l'HighLightSet ci sono molte più possibilità. (Non male quella di lasciare alcuni particolari evidenziati, anche di colori differenti e poter continuare a lavorare normalmente, ecco magari una spunta a fianco del risultato per lasciare il componente permanentemente evidenziato, e una combo a fianco con cui deciderne il colore, o mostrarlo nasconderlo.)
    Sono solo alcune idee scritte di getto
    1. ricerca file cad...Cuore
      Di otrebor81 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 34
    2. ricerca appartenenza file prt in asm
      Di merazzi72 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Ricerca file acadiso3D.dwt
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    4. importare file assembly da solid edge v20
      Di pier8614 nel forum Alias Studio
    5. ricerca parametro nel file conf
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Configurazione
